metallisch mahlendes Geräusch an HA
Ein ebensolches Geräusch hab ich nun schon seit ca. 1500km (also, so lange wie ich den E30 habe). Es kommt meinem Gehör nach ganz sicher von hinten rechts. Erst hab ich auf schleifende Bremsen getippt. Also, Bremsenservice gemacht und beim Hochheben gemerkt, dass die Räder ziemlich rau laufen. Naja, erst mal Bremsen zerlegt und gereinigt, aber das Geräusch war noch da. Durch den rauen Lauf der Räder tippte ich nun auf die Radlager (rechts wars schlimmer wie links). Heute also das Radlager rechts gewechselt und - aaaaargh - das Geräusch ist noch da... hatte auch beim Ausbau des alten Lagers gar nicht so den Eindruck, als würde das schlecht laufen. 60€ in den Sand gesetzt! Shice...
Was hättet ihr für Tips?
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/
Da bleibt ja nicht mehr viel!
1. Steck mal andere (Winterreifen?!) rauf und schau ob es weg ist
2. Dein Diff ist hin und wird mit der Zeit immer lauter und lauter
Eines von den beiden Dingen wird es sein.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/#findComment-318613
Ich hatte mal das selbe Symphtom und da wars das Diff.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/#findComment-318615
Also, erst mal danke für eure Hinweise!
Andere reifen probier ich mal. Hatte auch mal getestet, ob sich das Geräusch bei untersch. Betriebszuständen ändert. Beim Gasgeben und Bremsen ist es da und in gleicher Lautstärke. Auch bei recht hoher Zuladung blib es gleich. Sehr leise ist es aber unter 30kmh im 1. und 2. Gang. Scheint wirklich das Diff zu sein...
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/#findComment-318618
Davon gibts ja gottseidank genug gebrauchte zum guten Preis. Du könntest dir sogar bei der Gelegenheit gleich ein gesperrtes kaufen. Die sind allerdings um einiges teurer.
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/#findComment-318624
hast Du Deine tonnenlager mal überprüft ?
wenn die durch sind, übertragen sich geräusche von der ha sehr viel stärker auf die karrosserie, bei mir war das so .
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/#findComment-318769
Wann tritt das Geräusch denn auf?
Ein Freund hat ähnliche Geräusche bei Lastwechsel, sprich wenn der den Wagen in die Schubabschaltung schickt oder eben auch bremst. Das trat das erste mal nach Distanzscheibenmontage auf verschwand dann aber wieder vollends. Ist nun wohl wieder da. Bevors jetzt kommt:
Da schleift nullkommanix!
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/27283-metallisch-mahlendes-ger%C3%A4usch-an-ha/#findComment-319378
