320i schneller machen
e30drifter
........und wenn ich mir nen anderen verbaue schon mal gar nicht ohne Kat.......
Das hast Du falsch verstanden! Du nimmst nen B20, machst die Ölwanne ab, ziehst Kurbelwelle mit Pleuln und Kolben unten raus, schiebst dasselbe vom B23 wieder rein und hast äußerlich einen B20Kat mit innerlich 2,3l Hubraum (Kurzversion der Umbauanleitung ohne Gewähr für Fehler)
Gruß Michael
ja so sollte das warscheinlich von franko auch klingen, aber ohne abmontieren des schwungs und damit verbundenem getriebe bzw motorausbau ist das nicht zu machen.
Soooo, jetzt nochmal in aller Ruhe!!! Du willst den Motor eh revisionieren??? Bist mit der Leistungsausbeute des B20 unzufrieden??? Dann schlag zwei Fliegen mit einer Klappe... bau das Kurbelwellen Geraffel vom B23 in den B20, mach Zeitgleich eine Motorrevision, das ganze kommt dich billiger als einen runter geranzten B25 zu kaufen, diesen zu revisionieren und den B20 dann zu verschenken (denn den will fast eh keiner haben), warum kommt dich das billiger??? Genau, den B20 hast du schon, den B23 kannst du teilweise billig "schiessen", beides zusammen inkl. einer Revision ergibt einen Standfesten Motor der durchaus Spaß macht und verbrauchstechnisch warscheinlich sogar unterm 320i liegt... weiterer Vorteil, du musst nicht losrennen und das eintragen lassen (kostet auch Geld), da der Motorkennbuchstabe ja weiter vom 320i ist und reingucken kann halt kein TüVer! und deinen Kat hast du auch weiter... und du zahlst auch weiter nur für 2 Liter Steuern.... was ist daran nicht zu verstehen?????
* Marie von Ebner-Eschenbach
