original BMW F1 triebwerk im e30
http://www.kfz-neuber.de/teile.html
auf sagen wir mal 350 ps gedrosselt :drink: sollte der doch haltbar sein oder? baut meines wissens auf dem m10 block auf und sollte damit halbwegs im e30 passen... steuergünstig wäre er auch mit 1499ccm...
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/
nur die gedrosselten 350 PS wird er ohne Kolben wohl net ganz erreichen... ;-)
passende kolben mĂĽsste man natĂĽrlich noch verbauen, das ist jawohl klar. :klug:
wäre eine nette herausforderung für einen motorenbauer. allerdings dürfte es sehr schwer werden, passende teile zu bekommen. welche bohrung hatten die F1 m10? ich habe irgendwo gelesen, dass man damals gebrauchte serien m10 blöcke mit hohen laufleistungen für die F1 motoren aufbereitet hat. die sollen aufgrund der jahrelangen belastungen härter und damit haltbarer sein als neue. das material würde sich verdichten. so war es zumindest erklärt.
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317255
auf jeden fall verringert der jahrelange gebrauch eines blockes zur verringerung des risikos von rissen, weil das material inzwischen spannungsfrei sein dĂĽrfte.
ob das material dadurch auch härter wird, weiss ich nicht.
wäre vielleicht ein lustiger gedanke, aber überleg doch mal, welche drehzahl Du ständig halten müsstest, um überhaupt damit vorwärts zu kommen.
ich mein, ein e30 wiegt etwas mehr als ne f1-zigarre.
dann schätz mal wieviel sprit Du brauchen würdest !
und jetzt lass Dir mal durch den kopf gehen, ob Du son motörchen jemals eingetragen bekommst.
und falls Du wirklich an die -verdammt geringe- chance glaubst, das eingetragen zu bekommen, dann ĂĽberleg Dir, wieviel geld Dich das kosten wird!
und dann überleg Dir, ob Du nicht vielleicht von der hälfte der kosten ein traumauto fertig kaufen kannst, von der anderen hälfte fährst Du dann einfach in urlaub und kaufst was schönes für Deine frau.
wie gesagt, ein schöner gedanke aber imho nicht praxistauglich
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317264
Der Hauptgrund waren die Spannungen.
Staht so auch im Buch ĂĽber Paul Rosche
Georg
Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂźer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-)
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317390
Voelliger Schwachsinn, staendig mit 12000 Umdrehungen rumzufahren bis wirklich Leistung ansteht, auch wenn ich eigentlich bedingt durch meinen M Motor ein Drehzahljunkie bin.
Dann doch lieber Hubraum und mindestens die gleiche Leistung :meinung:
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317394
1PS pro ccm...das wär ein motor für mich :D
HB-Parts auf facebook
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317464
mit 1400 ps hielten die teile nur 3 runden (nur für schnelle Qualifikationsrunden) dann war das pleulauge fast 1mm größer als normal. im rennen wurden die mit weniger leistung bewegt. um die 900 ps.
Ich wage zu bezweifeln das ein stino e30 fahrer auch nur annähernd die finanziellen mittel hätte diesen motor auch nur zu kaufen und zum laufne zu bringe. geschweige dem von den kosten der wartung das der mal länger hällt als 300km *g*
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317466
wenn du noch mehr PS für noch kürzere zeit willst, besorg dir 50 Kilo waffengeeignetes Plutonium, daraus formst du 2 halbkugeln, die du in einem oder jeden zylinder legst. dann besorgsd du dir ca. 100 Kilo TNT oder Plastiksprengstoff..den du dann auch in die zylinder äm..legst. dann brauchsd du nur noch für jeden befüllten Zylinder eine Sprengkapsel. So wenn du das alles gemacht hast setzt du dich einfach ins Auto und startes den motor. und so einfach hast du für den bruchteil einer sekunde eine 10.000.000 tonnen explosion in deinem motor. wie viel PS das sind weis ich nicht ;)
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317469
4 Zylinder 1,4l und 1400PS. Wie kann das gehen??:frage:
Mittels Turbolader im LKW-Format und Ladedruck jenseits von gut und böse...Letzterer wurde 1984 aus Sicherheitsgründen auf 4bar begrenzt:-o
http://www.formel1-net.de/index.php?load=f1geschichte/80-89.php
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heiĂźt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317470
4bar..:sabber:
ich mag extreme sachen..
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317472
Sei mal froh, daĂź Du HINTERM Berg wohnst, in Deutschland sind Anleitungen fĂĽr BUMM seit neuestem Verboten - nicht, daĂź sie Dir nachher noch eine Terroristische Vereinigung nachweisen wollen :-D
Zum Thema:
Wie schon oben beschrieben, halten die Motoren 1 Rennen (im Idealfall), also für den Alltagsgebrauch eher ungeeignet, auch im Anbetracht des Verbrauchs, sowie die "Lärmbelästigung".
Wenn Du die Kohle für ein netten Show-Fahrzeug hast, bist Du auf der Viertelmeile natürlich auf jedem Treffen der König - zumal Dir ein Sieg sicher sein dürfte - bist ja der Einzige in Deiner Klasse :-D
Nichts ist fĂĽr die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317492
verboten? aso wegen bin laden und so :klug:
:D
is eh nur eine Tuninganleitung...
___________________________________________
wahrscheinlich sind die kolben das teuerste am triebwerk wenn sie nicht dabei sind. aber es gibt ja auch reiche leute, vielleicht ist ja drencrom einer davon ;)
den motor müsste man halt drossel..so auf 1-1,5bar Ladedruck würd ich sagen. und wegen der lautstärke: musst halt ein paar schalldämper einbaun
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-317520
  • 2 Jahre später...
b20 mit 4bar beatmen, das währe interessant... und damit sind wir wieder beim thema ;-)
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664755
sachtmal wird das jetzt zum forensport alte threads ausgraben *g*
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664800
nee, damit hab ich mir erhoft, der drencrom wĂĽrd sich mal melden:poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664802
nun bei BMW gibts ja nichts neues........da werden X1, so zu sagen Hausfrauen SUVs oder kotz häßliche 5er gebaut! Anstatt mal einen wirtschftlichen, schicken 3er so wie unsere eben:D
Da muss mann eben in der Vergangenheit kramen;-)
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664803
:applaus::brĂĽll: Ist ja recht so.
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664813
@baucheitom
Gott sei Dank ist die Herstellung von Kernwaffen technisch unfassbar aufwändig. Gott sei Dank ist das nicht so einfach wie du es, sicher im Scherz, darstellt. Selbst hochindustrialisierte Länder müssen jahrelange, unerhört teure Programme fahren um Kernwaffen herstellen zu können. Und noch lange bevor die das dann können, haben UNO und andere Institutionen Lunte gerochen und gehen dagegen vor.
Gott sei Dank. Denn sonst hätte jeder zweite sendungsbewußte Weltverbesserer die Dinger im Keller.
@Newstyle
Ich denke nicht da es verboten ist Bauanleitungen für Kernwaffen zu verbreiten. Wo sollte das stehen? Es müßte dann ja ein Gesetz geben. Bitte um Info. Ich halte das für ein Gerücht. Dann müssten ja Studiengänge wie Physik oder Reaktorrechnik das Thema ausklammern. Ich sage: Never.
GruĂź Capo
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664841
1400ps? wth?!!!
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664900
1400ps? wth?!!!
Paul Rosche spricht von "ĂĽber 1300"...Tiefstapler:D
https://e30-talk.com/topic/27174-original-bmw-f1-triebwerk-im-e30/#findComment-664935
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Ă—
