320iCologne Geschrieben: 20. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2003 Hallo, habe vor ein paar Kilometern neues Fahrwerk eingebaut, 60/40 mit Supersport Dämpfern glaub ich und roten Federn. Von der Tieferlegung her bin ich zufrieden, nur die Dämpfer bereitn mir Kummer. Sie funktionieren zwar so wie sie sollten, machen aber Geräusche beim Einfedern was sich selbst während des Fahrens noch hören lässt. :motz: Ist das normal bei "Billigdämpfern", das Fahrwerk hat mich 249 Euro gekostet und ich habe freilich nicht die WElt erwartet, aber kann ich so unbesorgt weiterfahren???? Mein freundlicher Mechaniker meinte, ich sollte die Dinger reklamieren, aber es wäre sehr wahrscheinlich das die neuen Dämpfer genauso Geräusche machen nach 1000km und ich folglich nie Ruhe haben werde, ausser bei Investition in Koni...das muss aber nich sein weil ich meinen E30 nicht mehr Ewig fahren werde. Hab mich entschlossen das so zu lassen, da sich die Fahreigenschaften in keiner WEise verändert haben und er selbst bei schnellem Spurwechsel noch gut liegt, lediglich das "Poltern", wie auch immer es klingt es ist schwer zu beschreiben, nervt was... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2717-stossd%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 20. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2003 vielleicht sinds ja nicht die Daempfer sondern die Domlager? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2717-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-24616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2003 kann ich dir nachempfinden. ich bereue den tag an dem ich mein fk eingebaut hab.die dämpfer hinten waren von vornherein schon unter aller sau.nach 10tkm macht jetzt hinten rechts geräusche. übelst.und domlager hatte ich mit neu gemachtkann jedem nur abraten von diesen billig fahrwerken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2717-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-24667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2003 aber bei mir ist es kein poltern. das sind die domlager schon wieder. ich emine das zusätzliche schabende gräusch. als wenn 150tkm dämpfer die vorher eingefroren waren auftauen...(( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2717-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-24668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 20. Dezember 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2003 also ich habe in meinem auch Supersport Dämpfer drin (meine sind von Koni, von Supersport gekauft und vertrieben, wenn man bei mir den grauen lack abmacht kommen gelbe dämpfer mit Koni nummer zum vorschein) die machen absolut keine Geräusche, auch nach ca. 30tkm und liegen sehr gut..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2717-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-24677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
