baucheiTom Geschrieben: 13. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 seas! heute ists wieder 3mal passiert! während der fahrt als ich bremsen wollte, steckte das bremspadal fest! erst nach ca. 1 sekunde ging es langsam wieder und man spürt dann kurz so ein krachen am pedal. danach ging es wieder ganz normal. das macht mir angst hat jemand eine ahnung was da sein kann?? mfg Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Adi-Racer Geschrieben: 13. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 Oh, das ist mit Sicherheit ein total besch..... Gefühl! Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen! Würde aber schnellst möglich alles checken lassen; nicht das es noch einen schweren Unfall gibt... Drücke die Daumen, dass es nichts schlimmes wird... Viel Glück! Zitieren So schön kann artgerechte Haltung sein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 14. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 ja das gefühl ist nicht so toll..überhaupt wenn dann auch noch ein auto vor mir bremst Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 Bei dem Problem, würde ich eine Fach-Werkstatt aufsuchen! Bosch-Dienst z.B vielleicht Hauptbremszylinder ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 14. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 Das klingt nach einer verstopften Entlüftungsbohrung im Hauptbremszylinder z.B. durch aufgequollene Manschetten. Das Krachen im Pedal kommt dann, weil der geschlossene Flüssigkeitsraum einen Unterdruck erzeugt, und die restlichen Federn das Pedal gegen diesen Unterdruck losschlagen müssen. Ich würde zuerst den HBZ tauschen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dann der Fehler behoben. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 14. September 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 danke für den tipp! ich dachte auch gleich das es der HBZ sein könnte. kann man das auch irgendwie anders reperieren ohne den ganzen HBZ zu tauschen? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 14. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 danke für den tipp! ich dachte auch gleich das es der HBZ sein könnte. kann man das auch irgendwie anders reperieren ohne den ganzen HBZ zu tauschen? Erstmal hängt es daran, was Dein eigentliches Bremsproblem verursacht. Z.B. Rost im HBZ oder aufgequollene Dichtungen. Man kann ihn zerlegen, früher gab es Dichtsätze dafür. Heute gibt es die nicht mehr bei BMW, teils aber noch bei den Herstellern der Teile. Das Problem bei solchen Arbeiten ist es häufig zu beurteilen, wie gut die innere Führung ist. Sind da Ansätze von Schlieren oder Korossion drin, die sich durch Schmutz oder alte Bremsflüssigkeit mit hohen Wasseranteilen gebildet haben, dichten die Manschetten teils nicht mehr richtig ab. Beschissen wird es, wenn sie z.B. beim leichten Bremsen funktionieren und nur in dem Bereich des starken Bremsens undicht werden. Das Problem ist ähnlich wie das beim Abdichten einer Servolenkung. Auch wenn das hier viele sicher lockerer sehen als ich und Geiz geil ist..... Bremse gehört zu den Dingen, wo man nicht sparen sollte. Wenn Dir ein neuer zu teuer ist, besorg Dir (zuerst) einen gebrauchten. Beim NFL ist sowieso alles eins. Findest mit Sicherheit hier tausend Leute, die Dir einen für ein paar EUR schicken. Einbauen und schauen ob's Problem behoben ist, fertig. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 15. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2007 doktor nicht dran rum sondern mach nägel mit köpfen, das is das wichtigste system überhaupt in dem auto, da wird nicht rumgespart... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 15. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2007 Den gleichen Scheiß hatte ich vor 1 Jahr auch !! Hab nix gemacht weil zu faul und auf einmal wars wieder weg !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-315964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 16. September 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2007 ja mein 325i wundert mich sowieso ein bisschen. er hat immer kleine problemchen die dann auf einmal wie weggezaubert sind..zb einmal hat er beim startn öfters probleme gehabt bis er einmal ewig zum starten gebraucht hat. doch das dauerte nur 2 tage und weg wars. dann das türschloss..am anfang ging es etwas schwer..dann steckte es ein paar mal und ich bauchte manchmal ein paar minuten bis es aufging. und dann so über nacht waren wieder alle probleme wie weggezaubert. mfg Tom (der nicht an E30-Heinzelmännchen glaubt) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 16. September 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2007 hatte heute gedacht das es weg ist. doch als ich am zebrastreifen stehn bleiben wollte ging zuerst nichts und auf einmal blockierte das rechte vorderrad. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 17. September 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2007 Du hast den Thread am 13.09 eröffnet und klagst über defekte Bremsen und am 16.09 drei Tage später berichtest du das du gehofft hast, es wär von alleine weggegangen? Das heißt du bist drei Tage lang wissentlich mit defekten Bremsen durch die gegend gefahren? Erzählst uns noch von Bremsen beim Zebrastreifen? Was wär wenn ein MENSCH darüber gegangen wär und deine bremsen nichts mehr gemacht hätten? Sei mir nicht beöse aber verschwinde mit defekten Bremsen aus dem öffentlichen Straßenland damit nicht unschuldige zu schaden kommen. Meine Meinung verantwortungslos sowas. Wenn man dann evtl die Kohle nicht parat hat das zu rep. dann kann man alternativ wenigstens das Vehicle stehen lassen. Verständnis erwartest du hoffentlich nicht! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. September 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2007 :-o:-o:-o:-o:-o:-o wenn Du nicht an die Heinzelmännchen glaubst, warum schaust Du dann nicht nach???? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 17. September 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2007 Meintest du jetzt mich Oli* Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 17. September 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2007 tha nu wechsel mal den scheiß hbz, kann dir einnen schicken fürn 10er inkl versand...... rumgekaspere da Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. September 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2007 Meintest du jetzt mich Oli* ne, natürlich baucheiTom. Bin vollkommen Deiner Meinung, wissentlich mit kaputter Bremse zu fahren ist schon ein starkes Stück. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 17. September 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2007 okay war noch früh und meine gedanken kreisten noch um die Kaffeétasse Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27031-bremspedal-bleibt-manchmal-stecken/#findComment-316339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
