Blinker geht ab und zu nicht
Hi
ich habe ein Problem. Bei meinem Bmw 316i Baujahr 88 geht auf der Fahrerseite der Blinker nur ab und zu. Der Blinker geht weder vor noch hinten aber ab und zu geht er wieder aber wenn man öfter hintereinander blinken muss auf der Seite geht er nicht mehr. Könnt ihr mir helfen bei dem Problem? Ich wäre euch sehr dankbar für Problemlösungen. Danke
mfg Sweet Black Devil
https://e30-talk.com/topic/26976-blinker-geht-ab-und-zu-nicht/
sehr sehr wahrscheinlich: blinker-relais kaputt/nass?
andernfalls: birnenfassung rostig?
oder: kabelbruch?
gruß chris
https://e30-talk.com/topic/26976-blinker-geht-ab-und-zu-nicht/#findComment-314672
wenn der blinker nur links nicht funzt, dann kannst Du den blinkgeber ausschliessender sitzt nämlich vor dem schalter.
also entweder ist Dein blinkerschalter im eimer oder die leitung/steckverbindung zu den linken blinkern hat irgendwo ne unterbrechung
viel spass beim suchen
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/26976-blinker-geht-ab-und-zu-nicht/#findComment-314697
Bei mir war´s mal nur die Birne die in der Fassung nen Wackler hatte......Bissel mit nem Schraubendreher die Fassung so hingebogen, dass die Birne richtig fest drin war und gut!!!
https://e30-talk.com/topic/26976-blinker-geht-ab-und-zu-nicht/#findComment-314810
:klatsch:
Jungs, nu macht ma so dass es geht!!
Wenn hinten eine Seite komplett ausfällt, kann es dann an EINER Glühlampe liegen??? :-[
Wenn eine Seite geht und die andere nicht, kann es dann am Relais liegen??? :-[
Der Einzige der hier nen vernünftigen Ratschlag abgegeben hat war ollo318!
Aaaalso entweder Lenkstockschalter oder Leitungsunterbrechung zwischen Schalter und dem "Abzweig" vorn/hinten.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26976-blinker-geht-ab-und-zu-nicht/#findComment-314823
wie bereits geschrieben; bei einer defekten Lampe oder Fassung würde das Relais klappern und nicht klacken.
Tut sich nur auf einer Seite gar nix, mal den Schalter gründlich reinigen.
Dann WD40 als Wundermittel einsetzen ist die billigste Lösung. So es dann wieder geht!?!
https://e30-talk.com/topic/26976-blinker-geht-ab-und-zu-nicht/#findComment-314861
