Lenkung Probleme / Ölverlust
mein E30 Cab hat seit ein paar Tagen folgendes Problem.
- Beim Einparken ist die Lenkung schwergängig und knarzt (außer ich gebe bisschen Gas)
- außerdem scheint wenn ich mein Lenkrad voll nach links bzw rechts einschlage Öl irgendwo auszutreten. Zumindest habe ich in letzter Zeit häufiger kleinere Ölflecken unterm Auto wenn ich "lenkradintensiv eingeparkt habe.
Vor knapp einem Jahr habe ich auch mal den ATF-Behälter nachfüllen müssen. Der Mechaniker meinte normalerweise ist nachfüllen nicht nötig, weil das Öl nicht rauskommen darf (was aber offenbar nun doch passiert).
Was kann das sein und was kostet sowas zu reparieren (sofern man das schon zuordnen kann).
Danke im Voraus für Ratschläge!
MfG
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/
Lenkgetriebe undicht; kommt bei (fast) allen E30 mal vor.
Drück mal bissle unten auf die Staubmanschetten; wenn dann Öl rausläuft, ist es das von der Servo.
Von BMW gibt´s einen Dichtungssatz; ob es dann allerdings wieder dicht ist, ist auch Glückssache.
Oder vom Schrott ein gebrauchtes, noch dichtes Getriebe holen und das einbauen (lassen?). So ein Getriebe kostet +/- 120.-€
Als erstes würde ich aber schauen, ob es nicht nur der Schlauch unten am Vorratsbehälter ist. An der Schelle sifft es auch ganz gerne raus. Allerdings nicht so sehr, dass die Lenkung schwergängig wird.
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313323
Was kostet ein neues Lenkgetriebe? Will den E30 noch lange fahren und kaufe deshalb keine gebrauchten Teile.
Es könnte eig. auch die Servopumpe sein oder?
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313369
nen neues getriebe kommt bei atu 550€
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313375
Bei BMW 1057,- Teuros egal ob Du das vom M3 E30 o. vom normalen kaufst kosten bei BMW beide das gleiche.
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313698
meins is au schon lange undicht, aber egal, kippt man hin und wieder was nach und gut is es, hatte mich damals auch erkundigt und mir wars echt zuviel kohle.... schrotti is halt so ne sache, kann sein das es kurzzeitig dicht hält und dann wieder sifft....
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313711
es gibt auch Unternehmen, die ein überholtes, dichtes Getriebe für 180.- (ohne Transportkosten) verkaufen; allerdings im Tausch gegen das siffende Getriebe.
Sollte im Netz zu finden sein; hab grad keine URL zur Hand.
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313716
Sevo abdichten ist eigentlich nicht das Problem nur sollte man es vorher genau vermessen ob es noch lohnt vom Verschleiß her ich habe es einmal gemacht und das Lenkgetriebe war 1,5 jahre dicht bis es wieder sein Revier makierte.Ich würde Dir einfach eins aus einem e36 empfehlen weil : relativ günstig,
passt 1:1 mit 2 Distanzstücken, um einiges kürzer als das e30 Teil und on mass zu haben.
MfG
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313722
Würde auch immer wieder das vom E36 verbauen. Eben wegen der Vorteile die Spiggy schon beschrieben hat. Allerdings werden auch die E36 Getriebe gerne mal undicht...
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313724
Passen dann die original Hydraulikschläuche aus dem E30 mit M20 ohne Änderungen an das E36 Lekgetriebe?
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313813
Oder du bastelst mir verschiedenen Schläuchen bissl rum bis es passt.. Bei mir hats mit nem Mix aus E34 und E30 Komponenten sehr gut geklappt..
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-313950
@ Spiggy :popo: ;-)
wie hast es Du den gemacht?
Hast was modifiziert oder einfach dran geschraubt.
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-314007
Ich habe sie (schläuche vom 4Zyl.e30 ,Lenkgetriebe von einem 318i e36)
von Hand vorsichtig nachgebogen ohne sie zu knicken , beim einspannen muß man nur schön vorsichtig sein (Alubacken) damit man beim drehen der Anschlussaugen die Auflageflächen nicht beschädigt.
Die Schläuche machen schon einiges mit und lassen sich recht gut anpassen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-314056
@Enthes
Aber bedenke ich hab nen M50 drin;-) Weiß also nciht wies bei m20 ausschaut. Hab aber auch eine der Leitungen wie Spiggy beschrieben hat leicht nachgebogen..
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/26819-lenkung-probleme-%C3%B6lverlust/#findComment-314097
