probleme mit den lautsprechern!
Sloopie
hallo,
bei unserem e30-cabrio fallen immer wieder alle lautsprecher aus. das radio geht, nur ohne ton! habe schon das radio getauscht, problem nach wie vor das gleiche! was könnte das sein.
ps: wenn die ölautsprecher beim einschalten der zündung klacken, dann gehen sie auch...
was ist das?
gruß marco
Kann mir vorstellen das es an der Verkabelung hängt.
Ich würde mal nachgucken ob beim Stecker vom Radio die Pins für die Lautsprecher richtig drinne Stecken. Oder evtl. schlechten Kontakt haben. Dasselbe würde ich auch bei den Lautsprechern machen.
was ist das?
Das Klacken scheint das Zuschalten der Endstufe zu sein ... Wenn es nicht klackt und danach nichts geht, sogar wahrscheinlich ... wie Stefan-E30 schon sagt.
Sieh' mal nach, ob die überall ordentlich Kontakt hat ...
... seit 4839 Tagen wieder im E30 unterwegs!
klingt nach defekter endstufe, wie schon einige vermutet haben ;-)
dass alle kabel auf einmal hinten am stecker kontakt verlieren halte ich fuer sehr unwahrscheinlich!
Gruß Wolfgang
Suche:
  • 5 Monate später...
hallo,
ich habe mir über ebay eine (gebrauchte) originale endstufe blaupunkt quadro booster gekauft und diese ausgetauscht. jedoch funktioniert immer noch keine musik!
wie gesagt, radio funktioniert, aber es kommt kein klang aus den boxen!
hab acuh schon den adapter von bmw auf iso erneuert, auch kein erfolg...
weiß echt nicht mehr was ich machen soll!!!
Im Zweifelsfall das alte originale Kabelgelumpe rauspflücken und erneuern mit Kabel das auch einen vernünftigen Querschnitt hat?!
Ich tippe mal Remotekabel, Stromversorgung Endstufe... jedenfalls in der Richtung.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Hatte mal ein ähnliches problem in einem Fiesta, dort hing das auch mit der endstufe zusammen. Es kam aber nur vor, wenn man auf Zündung gestellt hat und erst nach 1 oder 2 sekunden den motor gestartet hat. hat man den schlüssel sofort umgedreht und gestartet lief alles problemlos...
[/center]
Such mal nach Soundsystem hier. Die Kurzform: lass den alten Kabelbaum zur Stromversorgung des Radios, so wie er ist. Dann ziehe die Kabel zu den Boxen neu. Ein modernes Radio übertrifft die Leistung der orig. Endstufe locker.
Also: nicht verrückt machen, Boxen-Kabel neu und gut is.
Sloopie, mir ist nicht ganz klar was die Basis ist.
Scheinbar hast Du ein Markenfremdes Radio mit einer Endstufe im Kofferraum.
Die Endstufe ist mit einem Chinch-Kabel mit dem Radio verbunden.
Die Endstufe bekommt ein 12V Signal zum einschalten. Wenn Du nicht am AMP erkennen kannst, ob dieser mit Spannung versorgt wird, solltest Du die Spannungen an + und Remote (12V Signal) messen. Die Masseverbindung der Endstufe kontrollieren. Da die Lautsprecher alle komplett ausfallen bzw. alle funktionieren ist deren Verkabelung erstmal als io anzusehen.
Wenn es probleme mit dem 12V Signal gibt, solltest Du gucken wo es her kommt. Ob dort Klemme 15 oder ein Signal vom Radio anliegt. Für dieses Signal wird gerne eine dünne Leitung, die "im" ChinchKabel liegt, verwendet. Die ist halt meist dünn und eine potenzielle Fehlerquelle.
Wenn ein Original BMW Soundsystem verbaut ist, benütz doch mal die Forensuche ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Bevor hier noch weiter gemutmaßt wird, bitte ich den Threadersteller mal darum, mir die folgenden Fragen zu beantworten:
1. Was für ein Radio sitzt im Auto
2. Ist das normale Soundsystem vorhanden und sonst keine weiteren Verstärker.
Grundsätzlich gilt: Wenn ein markenfremdes oder auch ein zu neues BMW Radio verbaut ist, dann liegt das evtl. an was ganz anderem.
Da kann die "Sparverdrahtung" vom E30 schuld sein, die alle vier Masseleitungen vom Radio zur Endstufe zusammenfasst.
Das verträgt nicht jedes Radio.
Das kann von verzerren bis hin zu temporären abschalten alle möglichen Auswirkungen haben.
Georg
gleiches Problemchen hatte ich auch mit meinem neueren Radio.
Von Verzerren bis zum totalen Abschalten war alles drinnen. Das Radio wurde heiß wie ein Bügeleisen und musste immer erst wieder 30 Min. abkühlen, um bei erneuten Einschalten für 15 Min. den Ton zu bringen. Der allerdings qualitativ sehr beschissen war.
Lösung war, die Endstufe zu ignorieren, die 4 Massekabel aufpfrimeln und die Kabel direkt auf die Lautsprecher legen.
Das ganze mit Brücken am Stecker, so dass problemlos wieder zurück gerüstet werden kann.
Seitdem gibt´s keine Probleme mehr.
Genau deswegen hab ich gefragt. :D
Ich muß mich doch mal ne Stunde hinsetzen und den ganzen Sumses mal ins Wiki schreiben.
Wenn ich nur die Zeit hätt...
Georg
mach mal; du hattest mir damals sooooo sau gut geholfen!
Dann braucht´s in Zukunft nur noch einen Link in die Wiki.
hallo,
was ist das?
gruß marco
Könnte der Schaltstromstecker vom Radio zum Verstärker sein. Damit sagt das Radio dem Verstärker, das er sich einschalten soll. Überprüfe mal beide Seiten!
Stärke ist, nicht nie hinzufallen; sondern immer wieder aufzustehen! :smbmw:
Georg
Ich war mal so frei...
http://e30diy.pbwiki.com/Soundsystem+-+FAQ
Und ich hab jetzt mal noch ergänzt, z.B. wie man den Verstärker am besten überbrückt.
Viel Spaß und Erfolg mit dem ganzen.
Georg
Vielen Dank für die Tips, allerdings komme ich nicht weiter.
Ich weiß nicht welchen der Lösungswege ich benutzen soll...
In meinem Cabrio ist das originale Soundsystem ohne Überblendregler verbaut. Einen Aktivadapter hab ich auch. Im Kofferraum sitzt die originale kleine Endstufe von Blaupunkt. Hab zwei Radios (Pioneer und Philips), bei keinem kommt auch nur ein Piep aus den Boxen. Anfangs fiel das Radio nur ne Zeit lang aus, jetzt geht gar nichts mehr.
Käme evtl. das Überbrücken der Kabel in Frage?
Denkt ihr mit einem originalen BMW-Radio wäre das Problem behoben?
Marco
