Sitzheizungsmatte - BMW und Waeco kompatibel?
moin,
habe grade meinen fahrersitz zerlegt und die durchgebrannte drahtstelle gefunden ;)
da heute samstag ist und ich zu blöd zum planen bin stellt sich jetzt folgende frage:
ich habe noch eine waeco msh50 (2 stufen) nachrüstsitzheizung liegen.
kann ich die sitzmatte der waeco mit der bmw lehnenmatte kombinieren ohne dass mir der sitz abfackelt oder ähnliches?
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/
Ja ,kannst du.Sind halt nur die Kabel nicht passend,aber das ist ja kein Problem.Oder?
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-311728
so einfach isses wohl doch nicht, hab mir das nochmal angesehen. bmw hat nen durchgehenden draht, die waeco 2 getrennte adern (1x wärmen 1x aufheizen)...
ich hol mir einfach ne originale, hat ja doch keinen zweck die bastelei ;)
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-311744
Öhm,doch so einfach ist es,ich hab die Waeco Heizmatten an den Originalen BMW-Schaltern und Kabelbaum,halt nur mit anderen Steckern verbunden(Aus dem Bastlerschop Pc-Abteilung),und funzt prima.
Schalterstellung Aufheizen 2 halten 1.Die originalen Matten waren mir zu teuer als ich die Sitze hab beledern lassen.
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-311848
  • 3 Monate später...
hab jetz grade das hier gefunden, müsste doch auf e30 adaptierbar sein?
http://e36-einbauanleitung.e36-page.net/selfmade/interieur/einbauanleitung-e36-sitzheizungsschalter.html
da ich nur laie bin in solchen dingen:
schalter position 1 --> relais steuert leitungspaar 1 an
schalter position 2 --> relais steuert leitungspaar 2 an
und das halt mit dem original e30 kabelbaum kombiniert (bis zum stecker unterm sitz).
und vor allem möglichst rückrüstfähig da ich beim neuen bezug eh bmw matten brauche ;)
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336305
keine Ahnung; Seite meldet nur Error. Sollte aber funzen.
Aber so weit mir bekannt (Z3), schaltet der e36 nach 10 Minuten automatisch von aufheizen auf halten. Diese Schaltung ist im Tastschalter integriert.
Die Schalter sind aber nicht gerade billig und dann auch noch kleiner als die vom e30.
Neue Konsole oder Blende basteln ist dann angesagt.
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336332
Bei mir sind auch WAECO drin mit original BMW-Kabelbaum und Schaltern. Funktioniert seit 2003 ohne Probleme. Wenn man nur die Matten braucht ist die SH-45 mit 49 € vom Händler die billigste Lösung oder aus der Bucht (da hab ich jetzt ein Set für ein anders Auto gekauft) für knapp über 40 € incl. Versand.
Der Link funzt net.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336415
Der Link funzt net.
ja dann erklär mir mal bitte wie du das angeschlossen hast, ich hab nen msh-50 (2 stufig) satz rumliegen und will den fahrersitz vorübergehend damit ausstatten...
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336445
Hier der Schaltplan vom E36.
Ich hatte mich damals auch mit dem Gedanken getragen die Schalter vom E36 zu verwenden. Aber da kostete einer ca.65 €. Die vom E 30 haben ca. 25 € pro Stück gekostet.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336446
gleicher anschluss wie beim e36?
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336447
Die Lehnen-Matte der MSH 50 hat im Gegensatz zur SH 45 noch einen Abgriff. D. h. 3 Kabel führen da raus. Die Sitz-Matte hat 4 Anschlüsse von denen ich 2 verbunden habe.
In der Word-Datei ist es so beschrieben wie ich es angeschlossen habe. Einen Plan habe ich nicht gezeichnet. Die Kabelfarben welche nicht zu den Matten gehören, sind die die ich verwendet habe weil sie grade da waren.
Die 2-Stufenschaltung wird erzeugt einmal durch Reihen- und einmal durch Paralleschaltung beider Matten.
Nachrüstung Sitzheizung Waeco Magic Heat MSH-50.doc
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-336449
  • 1 Jahr später...
Moin,
hab die Sitzheizung von Waeco(MSH50) in meinen Sitzen, bekomm den Anschluss aber nicht hin, die Beschreibung die oben ist kann ich nicht richtig entschlüsseln, da die Farben anderes sind und ich da nicht ganz durchblicke. Hoffe mir kann da einer Helfen welche Kabel da zusammen gehoeren, Kabelbaum u.s.w. ist alles vorhanden, geht nur drum die Stecker kompatibel zu bekommen. Kabelfarben kann ich noch sagen wenn benötigt. Danke schonmal.
MfG
seven
https://e30-talk.com/topic/26656-sitzheizungsmatte-bmw-und-waeco-kompatibel/#findComment-472871
