Erkennung M-technik Paket von Werk
Hallo Zusammen.
Habe heute einen BMW der legendären 325i e30 Serie erstanden.
Dieser ist mit dem M-technik Packet ausgestattet.
Meine Frage ist : Woran erkenne ich im Fahrzeugbrief oder im Fahrzeug ob dieses M-Technik Packet schon von Werk aus verbaut war oder nachträglich eingebaut wurde?
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/
http://www.e34.de/vin/index.php
... ticker die Fahrgestellnummer ein und dann bekommst Du es schwarz auf weiß ... :daumen:
edit: Was ist legendär an einem 325i ???
... seit 5092 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310340
Häh???
Bei dem Link bekommt man zwar einige Daten, aber absolut nix über die werksmäßige Ausstattung.
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310341
Da steht aber nix von Ausstattung drin nur folgende Angaben
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'AF49608'
Baureihe:E30
Fahrzeugtyp:325i
BMW-Typschlüssel:1411
Motor:M20
Karosserie:4-Tuerer
Katalogausfürung:Europa
Lenkung:Links
Getriebe:Manuell
Produktion:06/1989
Füllmengen
für die BJ von 01.11.1986 bis 31.12.1990
Motor M20 B25:4.25 Liter Öl
Getriebe Getrag 260/5 (Manuell):1.25 Liter Öl
Differenzial:1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit:1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima:11.00/10.50 Liter
Kanst du damit etwas anfangen?
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310343
... shame on me ...
... dann ab zum Freundlichen und der druckt die Liste ...
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310344
Hallo Zusammen.
ob werksmäßig mit dem M-Fahrwerk ausgestattet, erkennt man in den Papieren an der Höhe: 1350
Wenn das so steht, würde ich auch darauf tippen, das die restlichen Teilen vom M-Paket auch ab Werk verbaut waren.
Nachdem diese Ausstattung nicht eintragungspflichtig ist, steht auch sonst nix in den Papieren.
Mit der Fahrgestellnummer kann aber jede BMW-NL die Ausstattung ab Werk feststellen.
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310345
na ja, die können oder sollten dann schon drinnen gewesen sein. Vielleicht hat aber auch ein Vorbesitzer die wegen Verschleiß mal gegen normale ausgetauscht?
Und so ein M-Paket war ja auch frei gestaltet :-)
Einziger Anhaltspunkt in den Papieren ist echt nur über die angegebene Höhe zum Fahrwerk zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310349
Leider sind schon Eibach Federn nachträglich eingebaut worden und damit eine andere Fahrzeughöhe von 1330.
Aber danke für den Tip!
also wenn die ursprüngliche Höhe in den Papieren nicht mehr ersichtlich ist, eine Tieferlegung stattgefunden hatte, würde ich eher dazu tendieren, dass die M-Technik erst nachträglich verbaut wurde.
Genaues dazu halt über BMW!
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310350
OK da werde ich mal beim Händler nachfragen.
Das einzige Mango íst halt die Auststattung innen ( Sitze ect.)
Zeugt nicht unbedingt von Sportlichkeit.Deshalb kam ich etwas ins Krübeln .
Da ich dachte M-Packet beinhaltet auch Sportsitze!?
Aber der Rest ist super und nur wirkliche 128000km Laufleistung:)
Jörn
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310352
Hast du deinen innenspiegel mit leseleuchten? Die gehörten soweit ich weiß beim M-Technik 2 paket dazu,zumindestens ist es beim 318is so!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-310360
*klugscheissmodus an* es gibt keinen schwarzen Himmel, der ist antrazith! *klugscheissmodus aus*
...duckundwech!!!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/26531-erkennung-m-technik-paket-von-werk/#findComment-311349
