Mitch Geschrieben: 18. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Hallo Zusammen.Habe heute einen BMW der legendären 325i e30 Serie erstanden.Dieser ist mit dem M-technik Packet ausgestattet.Meine Frage ist : Woran erkenne ich im Fahrzeugbrief oder im Fahrzeug ob dieses M-Technik Packet schon von Werk aus verbaut war oder nachträglich eingebaut wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 18. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 http://www.e34.de/vin/index.php ... ticker die Fahrgestellnummer ein und dann bekommst Du es schwarz auf weiß ... edit: Was ist legendär an einem 325i ??? Zitieren ... seit 4.593 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Häh???Bei dem Link bekommt man zwar einige Daten, aber absolut nix über die werksmäßige Ausstattung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 18. August 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Da steht aber nix von Ausstattung drin nur folgende AngabenDaten für die Fahrgestell-Nr. 'AF49608'Baureihe:E30Fahrzeugtyp:325iBMW-Typschlüssel:1411Motor:M20Karosserie:4-TuererKatalogausfürung:EuropaLenkung:LinksGetriebe:ManuellProduktion:06/1989Füllmengenfür die BJ von 01.11.1986 bis 31.12.1990Motor M20 B25:4.25 Liter ÖlGetriebe Getrag 260/5 (Manuell):1.25 Liter ÖlDifferenzial:1.70 Liter ÖlBremsflüssigkeit:1.00 LiterKühlwasser mit/ohne Klima:11.00/10.50 LiterKanst du damit etwas anfangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 18. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 ... shame on me ... ... dann ab zum Freundlichen und der druckt die Liste ... Zitieren ... seit 4.593 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Hallo Zusammen.Habe heute einen BMW der legendären 325i e30 Serie erstanden.Dieser ist mit dem M-technik Packet ausgestattet.Meine Frage ist : Woran erkenne ich im Fahrzeugbrief oder im Fahrzeug ob dieses M-Technik Packet schon von Werk aus verbaut war oder nachträglich eingebaut wurde? ob werksmäßig mit dem M-Fahrwerk ausgestattet, erkennt man in den Papieren an der Höhe: 1350Wenn das so steht, würde ich auch darauf tippen, das die restlichen Teilen vom M-Paket auch ab Werk verbaut waren.Nachdem diese Ausstattung nicht eintragungspflichtig ist, steht auch sonst nix in den Papieren.Mit der Fahrgestellnummer kann aber jede BMW-NL die Ausstattung ab Werk feststellen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 18. August 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Sind bei dem M-Technik Paket auch zwangsläufig Sportsitze enthalten?Diese sind nämlich nicht verbaut :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 18. August 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Leider sind schon Eibach Federn nachträglich eingebaut worden und damit eine andere Fahrzeughöhe von 1330.Aber danke für den Tip! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 na ja, die können oder sollten dann schon drinnen gewesen sein. Vielleicht hat aber auch ein Vorbesitzer die wegen Verschleiß mal gegen normale ausgetauscht?Und so ein M-Paket war ja auch frei gestaltet Einziger Anhaltspunkt in den Papieren ist echt nur über die angegebene Höhe zum Fahrwerk zu bekommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Leider sind schon Eibach Federn nachträglich eingebaut worden und damit eine andere Fahrzeughöhe von 1330.Aber danke für den Tip! also wenn die ursprüngliche Höhe in den Papieren nicht mehr ersichtlich ist, eine Tieferlegung stattgefunden hatte, würde ich eher dazu tendieren, dass die M-Technik erst nachträglich verbaut wurde.Genaues dazu halt über BMW!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 18. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 email mit Fahrzeug ident nr an kundenbetreuung at bmw punkt de Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 18. August 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 OK da werde ich mal beim Händler nachfragen.Das einzige Mango íst halt die Auststattung innen ( Sitze ect.)Zeugt nicht unbedingt von Sportlichkeit.Deshalb kam ich etwas ins Krübeln .Da ich dachte M-Packet beinhaltet auch Sportsitze!?Aber der Rest ist super und nur wirkliche 128000km Laufleistung:)GrußJörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 18. August 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Hast du deinen innenspiegel mit leseleuchten? Die gehörten soweit ich weiß beim M-Technik 2 paket dazu,zumindestens ist es beim 318is so! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 19. August 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Wie sieht's mit dem M-Technic II Lenkrad aus? Hast das dran? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 19. August 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 schwarzer himmel ?? Der is aufwenig zu wechseln !! Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 23. August 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2007 *klugscheissmodus an* es gibt keinen schwarzen Himmel, der ist antrazith! *klugscheissmodus aus* ...duckundwech!!! Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
