Welche Spurverbreiterung 7,5x16" ET35
hatte vor ein paar Wochen schonmal gepostet. Bei meinem E30 Cab schleifen vorne Felge und Rad am Federbein.
Nun muss eine Spurverbreiterung her.
Möchte nichts an den Radläufen ändern! Deshalb:
1. Frage: Welche Breite geht maximal?
2. Frage: Direkt zweifache Zentrierung oder reicht bei 10mm pro Seite auch einfache?
3. Frage: Welcher Hersteller? Wo sind unterschiede. Habe mir bis jetzt SCC und FK angeschaut...FK ist viel billiger.
Ich bedanke mich und bitte um Entschuldigung, dass ich nochmal mit dem Kram ankommen aber jetzt wird akkut, außerdem war der letzte Thread leider off Topic.
Grüße
Face
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/
Hallo
===> Hallo zurück!
====> Ich erinnere mich.....
====> seh ich auch so
====> Gute Entscheidung.
====> Kommt mit auf die Tieferlegung an, aber in meinem Bekanntenkreis fahren die meisten 15 mm vorne und hiten 20, passt alles ohne Probs... ich fahre vorne 10 und hinten 20, geht auch ohne Probs, ab 25 mm hinten und tieferlegung fängtst bei voller Beladung hinten an zu schleifen, Radkombi 205/45R16
====> Auf jeden Fall doppelte Zentrierung, bei einfacher ist die warscheinlichkeit recht hoch das du ein Schlagen im Lenkrad usw bekommst, wegen Unwucht.
====> Habe Powertech drauf, mit doppelter Zentrierung, funzen wunderbar, und waren auch nicht soooo teuer.
====> Kein Problem, wer nett fragt, kriegt auch ne nette Antwort!
Grüße
Face
====> Grüße zurück
Franko
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309791
super Antwort Franko :-)
da kann man nix mehr hinzu fügen :-(
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309800
hehe :p
vielen Dank!
Demnach würde ich mich also für diese hier entscheiden:
http://www.spurverbreiterung.de/basket.php4?item=12112&lan=de&fk=1
Was meint ihr?
Bin mir jetzt nur noch unsicher, was ich da mit den Radschrauben beachten soll?
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309815
Dein Link, geht lediglich bei denen auf die Hompage und nicht auf ein bestimmtes Produkt... also ich habe hinten ein Anschraubsystem, das heisst du schraubst die Platte mit 4 Schrauben an der Radnabe fest und daran dann das Rad, ist völlig problemlos und du kannst die normalen Radschrauben weiter verwenden... vorne habe ich ein Durchstecksystem, geht auch recht problemlos, allerdings brauchst du um 10 mm verlängerte Radbolzen, und das dran bauen bedarf etwas mehr Zeit, generell würde ich dir zum Anschraubsystem raten!
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309863
Dafür brauchst du längere Radbolzen, kriegste bei ATU, am besten nen alten Radbolzen mitnehmen und sagen du willst den gleich Kopf aber halt XX länger, dann geht das schon
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309899
Hallihallo,
so die Dinger sind bestellt. Ich bin sehr gespannt wie es dann weiter geht mit TÜV und so :P
Vielen Dank an dieser Stelle an Franko!
Eine Frage hab ich noch:
In meiner Felge sitzen so Zentrierringe aus Plastik. Jetzt haben die Scheiben ja doppelte Zentrierung. Kommen die Ringe dann raus oder wie muss ich mir das vorstellen?
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309928
Neee, die Plateringe bleiben drin, die sorgen dafür das die Felge mittig auf der Platte bzw. normalerweise auf der Radnabe sitzt, doppelte Zentrierung bedeutet lediglich, die Verbreiterung besitzt auf der einen Seite eine Ausbuchtung, wo die Zentrierung von der Radnabe 100% reinpasst und somit die Platte zentriert und auf der anderen Seite ist so eine Kante wo du dann die Felge drauf steckst, so wie es auch Original auf der Radnabe ist... die Ringe bleiben drin!
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309931
du hast wahrscheinlich Felgen mit einem größeren Lochdurchmesser als die originale Nabe und deswegen zusätzlich die Zentrierringe aus Plastik. Deswegen musst du diese Felgen auch auf die Zentrierung der Platte wieder zentrieren.
Ob allerdings das Plastik bei 15er Scheiben nicht bricht?
Auf jeden Fall die Montage sehr sorgfältig machen, damit die Ringe beim Einschrauben der Radbolzen nicht verkanten. Also bitte keinen Schragschrauber benützen; durch die Erschütterung könnten diese Ringe verrutschen und dann hast du garantiert eine Unwucht auf der Felge.
https://e30-talk.com/topic/26475-welche-spurverbreiterung-75x16-et35/#findComment-309953
