Welche ET bei 16 Zoll
Hallo ich habe auf meinem Cab 16 Zoll Futura von OZ.Leider kann ich nicht Nachvollziehen welche ET die haben.Steht weder im Brief noch auf den Felgen.Nun will ich mir andere Felgen kaufen weil mein gemolken sind. Zu welcher ET bei 9mal 16 Zoll könnt Ihr mir raten damit die neuen Felgen auch wider richig fett in den Radhäusern stehen.
https://e30-talk.com/topic/26414-welche-et-bei-16-zoll/
achja eh ich es vergesse.Ich habe hinten noch zusätzlich 20mm und vorne 2mm Spurplatten verbaut.Falls das noch wichtig ist.Habe von Felgen ja gar keinen Plan.Habe nämlich noch nie welche gekauft8-/
https://e30-talk.com/topic/26414-welche-et-bei-16-zoll/#findComment-309175
oder nimm 9x16 ET30 mit VA:~15er und HA: ~25er Platten...
das ist eigentlich ne gängige Kombination
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/26414-welche-et-bei-16-zoll/#findComment-309227
naja also wenn dann würd ich es so machen das man so wenig distanzscheiben nehmen muß wie es geht....
am besten wäre da natürlich wenn man vorne dann 9x16 ET10 nimmt und hinten 9x16 ET 5
aber in der regel nimmt man ET15... alle 4..... dann vorne 5mm platten und hinten würd ich 10 bis 15mm nehmen.....
https://e30-talk.com/topic/26414-welche-et-bei-16-zoll/#findComment-309302
Gruß Chris
Die Kombination finde ich ehr untypisch und was Du da schreibst mit 9x16 et30 und 15mm Spurplatte
geht nur bei nem Fahrzeug mit 45mm Federbeinen sind 51mm verbaut schleift das.
Der typische Fall ist wie Stefan E30 geschrieben hat 9x16 et15 mit 5mm Platte an der VA und aus optischen Gründen mit 10 oder 15mm an der HA.
Wenn der Felgenhersteller die ET´s anbietet, dann würde ich für die Vorderachse 9x16 et10 nehmen
und an der HA ebenfalls ET10 bis ET5
MfG
https://e30-talk.com/topic/26414-welche-et-bei-16-zoll/#findComment-309343
