60/40 mit M-Technik Dämpfern????
Hallo, habe momentan das M-Technik Fahrwerk in meinem 325i
und nun möcht ich 60/40 Federn verbauen kann ich nun die Dämpfer
weiter verwenden oder sollte ich andere kaufen?
Gruss Mathias
https://e30-talk.com/topic/26413-6040-mit-m-technik-d%C3%A4mpfern/
Würd ich im Einzelfall prüfen, notfalls brauchst Du vorne andere oder mußt Deine kürzen lassen. 40 tiefer müßte an der Grenze sein, kann gehen, muß aber nicht! Hinten sollte problemlos gehen, da nur 20 tiefer gegenüber M-Tech!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26413-6040-mit-m-technik-d%C3%A4mpfern/#findComment-309246
M-Tech-Dämpfer sind nach meinem Kenntnisstand sowieso 20mm gekürzt!
Jetzt muss man nur noch wissen, ob man die auch WIRKLICH drin hat!
https://e30-talk.com/topic/26413-6040-mit-m-technik-d%C3%A4mpfern/#findComment-309260
M-Tech-Dämpfer sind nach meinem Kenntnisstand sowieso 20mm gekürzt!......
Davon bin ich bei meiner Aussage ausgegangen....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26413-6040-mit-m-technik-d%C3%A4mpfern/#findComment-309261
ja klappt, hab ich auch drin. Da die Dämpfer wie VD schon sagte gekürzt sind, ist das kein Problem. Für die Rennstrecke nicht zu empfehlen, aber so für die Strasse ist das schon ok.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/26413-6040-mit-m-technik-d%C3%A4mpfern/#findComment-309265
