Domstrebe 325er Cab
Moin moin,
ich habe mir gerade ein 325 i Cab gekauft (Bilder und Beschreibung folgen später), und wurde von einigen E30 Fahrern darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist eine Domstrebe zu verbauen. Weil - das Fahrwerk durch die Tieferlegung (60 mm) und die Bereifung weich wird.
Frage: Ist es sinnvoll oder eher Optik?
Suche außerdem E30er im Norden (Hamburg) - bisschen Erfahrung sammeln.
Greetz#
A_style:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/
jepp! Domstrebe ist ein Muss!!!! Karosserie wird sonst bei harten Dämpfern völlig durchgewalkt!!! Hab schon Cab´s gesehen, die Beulen in den hinteren Kotflügeln bekamen vom verdrehen der Karosse....
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308855
Domstrebe im Cabrio ist "Plicht", egal ob normal oder tiefer.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308863
Sinnvoll und der Optik kommts auch zu Gute
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308864
Danke für eure Antworten. Habe natürlich noch eine Frage - gibt es eine gute Bezugsquelle für eine Domstrebe, kann man die Strebe mit wenig Aufwand selbst einbauen - was ist noch nötig (Spur, TÜV etc.)
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308880
http://cgi.ebay.de/Domstrebe-BMW-E30-alle-Modelle_W0QQitemZ200139019961QQihZ010QQcategoryZ70176QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Einbau iss kein Problem und schnell erledigt
Streben brauche nicht tüv abgenommen werden
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308887
Kleiner Tipp von mir.
Keine Alu Strebe nehmen solange es nicht die von Schnitzer ist.
Ansonsten würde ich zur Wiechers Stahlstrebe greifen. Evtl. noch Sparco
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308888
wenn du noch nen tipp haben willst:
kauf dir eine stahlstrebe bei D&W. die unterscheidet sich von den teureren hartge- und wichers- und matthes-steben nur durch den aufkleber.
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308892
Ich hab auch eine drin. Ob und daß sie das Fahrverhalten meines Cabbis verändert oder verbessert hat, kann ich nicht hundertprozentig sagen bzw. bestätigen.
Den größten Effekt auf einen stabilen Vorderwagen hatten die neuen Dämpfer und Fahrwerksteile. Leicht zappelig ist das Cabbi immer.
Ich hab mir die von D&W gekauft. Es ist, wie Mathes es geschrieben hat.
Frank
Frank
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308895
Siehe Bild links ( Profil)
Meine iss auch von D&W vorn u. hinten
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308900
Ich hab meine gebraucht bei ebay ersteiger Hersteller steht keiner drauf ist aber auch aus Stahl und hat super gepasst. Vom Fahrverhalten hat sich nicht spürbar verändert war vorher schon alles ziemlich steif und kein unterschied zu meinem E36 Touring zu spüren.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308997
Na wenn ein E36T die gleiche Karosseriestabilität hat wie ein E30Cab, bestägtigt das ja jedes Vorurteil. :-D
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-308998
Eine Wiechers Domstrebe kann ich nur empfehlen.
Seitdem mein Cabrio darüber verfügt, habe ich das Gefühl, als sei z. B. die Kurvenfahrt... wie soll ich sagen... angenehmer.
Bemerkbar macht die Domstrebe sich auch dann, wenn man gezwungenermaßen über schlechte Fahrbahnen fahren muss. Es ist irgendwie alles stabiler, obwohl es sicher auch bei diesem Thema die verschiedensten Meinungen und Erfahrungen gibt... aber dafür haben wir das Forum ja letztendlich.
Zum Einbau kann ich nicht viel, bzw. gar nichts sagen... die Domstrebe war eines schönen Tages plötzlich da :-D
Liebe Grüße,
Carmen alias greeneyed
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309003
Hallo Carmen!
Sag mir mal wo du dein Cabrio hinstellst, ich will auch ne Domstrebe! :D Wenn die sich dort von alleine dann auch in meinem Cabrio anfindet wäre ich dir sehr Dankbar! :-)
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309280
*lol*
ich hab se grade eben eingebaut.....
Mach ich mal eben schnell..... geht ja in 10 Minuten....
raus das Teil aus'm Winterauto.....
rein das Teil ins Cabrio..... uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddd......
Jo, den Bolzen vom Massepunkt abgerissen (weil, wie mein vater schon immer sagte: Nach ganz fest kommt gaaaanz loooooose! *grummel*)
Somit ist der Nachmittag hin. Hab's provisiorisch auf'd die Befestigungen vom Federbein gelegt. Fahre jetzt gleich zu nem Kumpel, der mir ne Schraube aufschweisst......
So ein scheiss *grummelimmernoch*
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309285
soooo, erster Fahreindruck --> wahnsinnige Verbesserung!
Das macht das ausgelutschte Fahrwerk fast wett. In ner Limo merkt man eigentlich keinen Unterschied. Im Cabrio hingegen.... wow....das Teil war vorher so dermassen am schaukeln.... jetzt viiiiiel ruhiger. Bin mal gespannt, wie das dann nachher ist, wenn das Fahrwerk komplett neu ist *gg*
Den Massepunkt hammer übrigens als Provisorium gelassen. Sollte eigentlich ausreichen. Hatten keine Lust zu schweissen und haben dafür das ABS repariert *ggg*
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309338
ja wie bereits gesagt keine alustrebe, die dient nur der optik. ich hab noch son aluteil drinne weils schön ausschaut aber mein touring is eh bissl stabiler als andere e30 *g*
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309402
Aah, super Fred! Ich habe mir auch eine Stahlstrebe von D&W besorgt, die fast genauso aussieht wie die von Blaueflunder. Nur das meine in der Mitte noch ein Blech mit dem D&W Aukfkleber hat. Allerdings passt sie nicht so wie ich mir das vorstelle. Anstatt flächig auf dem Dom aufzuliegen, könnte man sie durch den zu kleinen Innenkreis nur auf auf den stehenden Rand des Doms aufschrauben. Hannes Strebe hat diesen grossen Innenkreis! Wie habt ihr das Problem gelöst?
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309829
habe auch eine Domstrebe nachgeschoben, ich kann nur sagen, das lohnt sich.
hersteller unbekannt, derzeit aber wieder draußen zum lackieren.
vbgarage.php?do=getimage&id=2374
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/26380-domstrebe-325er-cab/#findComment-309830
