Komfort-Relais-Problem :-(
Hallo e30 Gemeinde,
habe folgendes Problem: Meine Komfort-Funktion ist zu einer Anti-Komfort-Funktion geworden.
Sprich ich muss auf der AB wenn ich eine Rauchen will und dazu Fenster runter machen will, immer schön die Tür aufreissen. Ist zwar ganz lustig die Gesichter der anderen Verkehrsteilnehmer zu sehen wenn man bei 180 auf der linken die Tür aufreisst, aber soo ganz geheuer ist mir das auch nicht.
Sprich Fenster und Schiebedach gehen nur bei offener Tür. Zeitweise hat ein beherzter schlag gegen die Fussraumverkleidung geholfen, doch nun hilft das auch nicht mehr! Kann es sein das das Relais klemmt?
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/26311-komfort-relais-problem/
Komfortrelais kann klemmen, und dann natürlich noch das Relais K5 im Sicherungskasten (Die Komfortfunktion mit offener Tür läuft nämlich nicht über dieses Relais).
Weiterhin kann es auch die Sicherung sein (welche weiß ich grad nicht).
Komfortfunktion läuft nämlich auch unabhängig von der Zündung über ne eigene Sicherung (die vom Zig-Anzünder)
https://e30-talk.com/topic/26311-komfort-relais-problem/#findComment-308068
was hat das mit dem Fahrwerk zu tun?
2)
Komfort funzt ja
3)
Sicherung dürfte eher als Schuldiger in Frage kommen; ist die Nr. 17 mit 30A und für ESD und EFH zuständig.
https://e30-talk.com/topic/26311-komfort-relais-problem/#findComment-308075
ähm sorry, habe mich gerade selber gewundert warum ich das hierrein gepackt hab. war ein versehn, gehört natürlich in elektrik, also gerne verschieben!
Danke für die Hilfe werde das mal checken...
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/26311-komfort-relais-problem/#findComment-308082
