Motorklackern
Hab mal ne Frage. Und zwar klackert mein Motörchen die letzte Zeit immer mehr und immer lauter. Am Anfang ging es noch weg, wenn ich Gas gegeben hab oder den Motor aus und wieder angemacht hab. Aber nun hilt das auch fast nix mehr. Das Klappern verschwindet zwar, aber kommt dann wieder.:-(((
Hat einer ne Ahnung was da wieder defekt ist?
Ach ja falls es wichtig ist, es ist ein 318i M40
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/
dat is kapudd:
http://www.e30taunus.de/images/m40-nokke/8_web.jpg
und das
http://www.e30taunus.de/images/m40-nokke/3_web.jpg
geholfen werden sie kompetent und ohne erneuten schaden und ohne diskussion "bei meinem kumpel war es so" oder "es könnte"
NUR hier: Motorrevision Ingo Köth
dort ist eine mailaddy und auch eine telefonnummer.
setze dich mit dem mann in verbindung.
happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23815
Hmm...erst mal danke für die schnelle Antwort, aber das es an der Nockenwelle ( die is ja auf dem 2. Bild ) liegt, glaub ich nicht. Denn beim letzten Ölwechsel hab ich das Ölrohr auch gewechselt, weil das schon leise geklackert hatte (also der Motor...net das Rohr *lol*) und dabei hab ich auch gleich die Nockenwelle begutachtet. Und da war sie noch top.8-/
Nach dem Ölwechsel war das Klackern auch für 3 Tage weg, aber dann gings wieder los. Ich hoffe mal das es nicht so schlimm ist weil ich am Freitag nach Bayern fahren wollte. Wär Mist wenn das nix wird. :-(((
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23818
Möglicherweise sind´s ein oder mehrere Hydrostößel ... damit kannst du erstmal weiterfahren.
Frank
PS Mit ´ner eingelaufenen NW kannst Du auch noch tausende KM zurücklegen. Klingt nur scheissse und die Leistung fehlt
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23819
nur mit defekten Pleullagern is nicht zu spaßen ;-)
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23821
Phu dann sinds wohl doch die Hydros. Weil Leistung ist noch da :-)
Weißt du vieleicht was der Spaß kostet alle zu wechseln? Und muß ich dann auch die kipphebel mitwechseln lassen?
Edit:
Woran merk ich das die Lager defekt sind?8-/
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23822
ich kenne das problem bei mir klakkert der motor auch nur wenn ich die kupplung trete oder wen der motor wärmer wird hört das gereuch auf kann es nicht sein das was am getriebe ist weil er auch in lezter zeit schwerer schaltet
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23835
Edit:
Woran merk ich das die Lager defekt sind?8-/ [/b]
Ich kann Dir sagen woran Du merkst das die Pleullager kaputt sind:motz: :kotz:
Fährst zu einer BMW Werkstatt und lässt den Meister mal hören, und der sagt die dann das Du Dein Auto am besten gleich stehen lässt ehe noch mehr kaputt geht:motz: :eek:
So war es zumindestens bei mir:-(((
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23978
Original geschrieben von Spooky-Ela 318i
Edit:
So war es zumindestens bei mir:-((( [/b]
Einwand, Euer Ehren, da heißt es schon nach dem Spruch 'Mein M40 klappert':
Ja, dann machen wir mal einen Kostenvoranschlag für ne neue Nockenwelle usw.
Probiers mal mit neuen Hydros, sind nicht so teuer, 9 Oys im Zubehör, glaub ich.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-23987
Na dann versuch ich mal die Variante mit den Hydros, weil die Nockenwelle meines wissens noch gut ist.:-)
Danke euch allen erst mal für die Antworten...obwohl ich nun verwirrter bin als vorher. Naja irgendwie ist ne Ferndiagnose ja immer Mist. Von daher schau ich mal wie es ist wenn neue Hydros drin sind.
Ach ja, müssen die Schlepphebel auch erneuert werden, oder tut das nicht Not?8-/
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-24087
schlepphebel nur erneuern, wenn sie eingelaufen sind, das heißt wenn sie riefen auf der oberfläche haben, da wo die nocke läuft...
aber im ernst, hast du keine nette bwm-werkstatt in der nähe?
fahr hin, und lass den hören, der kann es dir genau sagen...
ich war bei meinem und habe nachgefragt, wegen kaputten Tonnenlagern, da meinte der meister, fahr mal auf die bühne, hat sich alles angeschaut---alles top, meinte er, super auto....
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-24094
Hallo Leutz ,
Also ich habe bei meinem alten 318 das gleiche Problem gehabt
und habe dann die Hydros wechseln lassen.
Zu den Kosten kann ich sagen das ich so um die 200 EUR
gezahlt habe incl. Öl und Ölfilter wechsel.
(Keine Vertragswerkstatt)
Danach lief er wieder ruhig und ohne Klappern und hörte sich an
wie ein Vierzylinder halt.:roll:
MfG
Kai
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-24441
Hydros iss sehr wahrscheinlich, aber ich würd einem meiner Vorredner zustimmen, fahr zu BMW und lass den erstmal hören, selbst wenn der 20 Euro dafür möchte ist das besser als die Hydros mal eben so zu tauschen.
Natürlich sind 20 Euro für mal eben hören der totale Wucher, aber Dinge gibts, die gibts garnich oder nur bei BMW... :motz: :motz: :motz:
https://e30-talk.com/topic/2630-motorklackern/#findComment-24610
