Cabrio, Umbau Batterie in Kofferraum, welches Batteriekabel passt?
also das vom Touring ist ca. 30cm länger... ob es beim Cab reicht kein plan
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
Du kannst aber auch ein ganz normales Kabel nehmen...Den Umbau werde ich bei mir auch noch machen müssen...
I love E30 Cabrio :e30:
Das Limo kabel passt mit Ach und Krach und viel ziehen, dann gibt es noch das Kabel aus dem 325ix Touring, sind zwar länger aber seltener...
Kleiner Geheimtipp, nimm das aus dem E36 Sechszylinder Modellen, das ist länger und oben drein sieht der Pluspol den man nachher im Motorraum sieht, um längen besser aus!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
hallo,
mal ne blöde frage. In manchen e30 ist diese batterie hinten im kofferraum, in manchen nicht. War das serie ?? Bei welchen modellen war die inklusive? oder war sie immer aufpreispflichtig? Wofür ist die überhaupt genau ?
Gruß,
Fabian
325i Serie.aber nicht Cabi.
Markus-Garage
0171 - 4870075
mal ne blöde frage.
*hust* da haste Recht, is echt ne blöde Frage:D
Du meinst wohl eher warum sie hinten ist, oder?
Schlicht und einfach der besseren Gewichtsverteilung wegen.
Beim 325i Cab geht das aber (eigentlich) nicht, weil das an dieser Stelle nen Schwingungstilger mit schmalen 23kg sitzen hat.
Und den Klotz werfen die Jungs halt gern raus und verlegen dafür die Batterie in den Kofferraum.
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
Achso ups sorry, hab das wohl falsch verstanden, ich habe gedacht die Batterie ist als Zusatzbatterie gedacht. Daher bitte ich um Verständnis . Welche Funktion eine Batterie hat ist mir wohl klar ;)
