Laafer Geschrieben: 31. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2007 Mal eine Frage was könnte das sein, hab seit ein paar Tagen ein problem mit meiner ZV. (Hatte vor ca. 3 Monaten eine FB. eingebaut, es hat auch problemlos funktioniert, aber auf einmal wenn ich zu sperre springt die dumme Karre wieder auf! Das passiert aber auch wenn ich mit dem Schlüssel zu mache. Ich mach zu und eine Sec. später geht er wieder auf mit FB oder Schlüssel egal, ist bei beiden gleich. Erst wenn ich (hab cab.) mit dem Schlüssel zu sperr und dann über den wiederstand drüber dreh und die ZV komplett sperre, wie ma das beim cab halt kann, dann bleibt die karre zu aber auch nur so? Was könnt na das sein. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2007 da hab ich auch bei mir an der limo. das passiert aber nur wenn der haken des schlossen nicht richtig in der schlossfalle einrastet. tür auf und nochmal mit bissi schwung die tür zu und dann geht des. also stell mal die schlossfalle was nach. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
