Motoraussetzer mangels Benzin in schnellen Rechtskurven
helio
mein e30 NFL wird auch auf Rennstrecke bewegt. Er hat einen neuen (ebay)-Tank (62L) und hat bei sehr schnellen Rechtskurven ab ca. halb leerem Tank kurze Aussetzer des Motors.
Dabei zeigt die Tankuhr mehr an als tatsächlich drin ist.
Was kann das sein? Ich grenze das schon auf den Tank ein. (Benzinfilter ist neu, Tankentlüftung ist zwar zum Motor geführt aber nicth angeschlossen (3,5 Liter ohne kat)
Wie kann ich das abstellen?
Gruss Jürgen
dass die Tankuhr bei Rechtskurven immer mehr anzeigt, als tatsächlich im Tank ist, ist völlig normal. Schwimmt wohl der Geber etwas zu hoch auf.
Vielleicht solltest du die Entlüftung anschließen? Mit der Anzeige kann es nicht zu Aussetzern kommen. Außer die Pumpe zieht keinen Sprit mehr.
Bist du ganz sicher, dass die Aussetzer mit der Spritzufuhr zusammen hängen?!
Hatte genau dieses Problem mal mit meinem 327i. In schnellen rechts Kurven hatte er Aussetzer. Erst immer nur bei halb vollem Tank, aber irgendwann dann immer. Und noch ein wenig später hat er es auch beim Geradeausfahren gemacht. Da war das Stg defekt.. Nachdem ich ein anderes drin hatte ging er wieder 1a..
Gruß Simon
Hallo
Hab das bei meinem M3 auch aufm Ring! Wenn Tank weniger als halb voll ist, hat er in gewissen Passagen Aussetzer! Ich tippe da mal auf Spritpumpe. Du hast ja auf 3.5L umgebaut oder? Hast du die orig. 325i Spritpumpe drinn? Wenn ja kann es sein dass diese zu wenig Druck aufbauen kann. Die 325i hat Druck zwischen 2.8 und 3.2 Bar. Wieviel Bar die Pumpe von dem z.B. 535er hat weiss ich nicht.
Gruss
Marco
Die E30 Spritpumpe reicht locker für den M30
Die liefert auch etwa 5-6bar, nur wird das über den Benzindruckregler auf ~3 bar geregelt.
Kann mir nur schwer vorstellen, das es das Benzin komplett von der Pumpe wegdrückt, beim 65 Liter Tank noch weniger als beim 55 Liter Tank
Genau wüßte man dass nur, wenn der Benzindruck beim fahren gemessen würde, wäre mal mein erster Schritt.
Könnte aber auch ein Wackler im Stecker der Pumpe sein oder das Kraftstoffpumpenrelais.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
