helio Geschrieben: 29. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 Hallo,mein e30 NFL wird auch auf Rennstrecke bewegt. Er hat einen neuen (ebay)-Tank (62L) und hat bei sehr schnellen Rechtskurven ab ca. halb leerem Tank kurze Aussetzer des Motors. Dabei zeigt die Tankuhr mehr an als tatsächlich drin ist. Was kann das sein? Ich grenze das schon auf den Tank ein. (Benzinfilter ist neu, Tankentlüftung ist zwar zum Motor geführt aber nicth angeschlossen (3,5 Liter ohne kat) Wie kann ich das abstellen?Gruss Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2007 dass die Tankuhr bei Rechtskurven immer mehr anzeigt, als tatsächlich im Tank ist, ist völlig normal. Schwimmt wohl der Geber etwas zu hoch auf.Vielleicht solltest du die Entlüftung anschließen? Mit der Anzeige kann es nicht zu Aussetzern kommen. Außer die Pumpe zieht keinen Sprit mehr.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/#findComment-305823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helio Geschrieben: 30. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2007 Die Pumpe zieht dann kein Sprit mehr weil rechts im Tank dann keiner mehr ist. Werd mal mit Tankschaum probieren die "Wellen" zu beruhigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/#findComment-306267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 31. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2007 Bist du ganz sicher, dass die Aussetzer mit der Spritzufuhr zusammen hängen?!Hatte genau dieses Problem mal mit meinem 327i. In schnellen rechts Kurven hatte er Aussetzer. Erst immer nur bei halb vollem Tank, aber irgendwann dann immer. Und noch ein wenig später hat er es auch beim Geradeausfahren gemacht. Da war das Stg defekt.. Nachdem ich ein anderes drin hatte ging er wieder 1a.. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/#findComment-306445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MBL Geschrieben: 2. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 HalloHab das bei meinem M3 auch aufm Ring! Wenn Tank weniger als halb voll ist, hat er in gewissen Passagen Aussetzer! Ich tippe da mal auf Spritpumpe. Du hast ja auf 3.5L umgebaut oder? Hast du die orig. 325i Spritpumpe drinn? Wenn ja kann es sein dass diese zu wenig Druck aufbauen kann. Die 325i hat Druck zwischen 2.8 und 3.2 Bar. Wieviel Bar die Pumpe von dem z.B. 535er hat weiss ich nicht.GrussMarco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/#findComment-306934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2007 Die E30 Spritpumpe reicht locker für den M30 Die liefert auch etwa 5-6bar, nur wird das über den Benzindruckregler auf ~3 bar geregelt. Kann mir nur schwer vorstellen, das es das Benzin komplett von der Pumpe wegdrückt, beim 65 Liter Tank noch weniger als beim 55 Liter Tank Genau wüßte man dass nur, wenn der Benzindruck beim fahren gemessen würde, wäre mal mein erster Schritt.Könnte aber auch ein Wackler im Stecker der Pumpe sein oder das Kraftstoffpumpenrelais. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/#findComment-307070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 3. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2007 Das Problem hatte ein Freund von mir auch. Er hat die Pumpe erneuert und dann war wieder alles ok. GrüßeStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26123-motoraussetzer-mangels-benzin-in-schnellen-rechtskurven/#findComment-307126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
