riFLeXs Geschrieben: 22. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Die Dinger leuchten nicht und gehen demnach auch nicht mehr. Mit der Sicherung ist alles okay! Am Schalter selber sind die Kabel auch dran. Was könnte das Problem sein? Gibts irgendwo noch Stecker?HILFE!! Zitieren .: heckschleuder statt frontquietscher :. deshalb: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 22. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Hi,wann ist das Prob denn aufgetaucht? Nach dem Einbau oder währen des Betriebs?Ich würde mal checken, ob die am SA-Stecker dran sind. Wenn ich mich recht erinnere ist das rechts unten am SA-Stecker ein rot-gelbes Kabel.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
riFLeXs Geschrieben: 22. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 das is das problem... es ist während des betriebs aufgetaucht. und jetzt ist das linke fesnter unten.ich guck morgen mal nach dem stecker. vielleicht is es locker. Zitieren .: heckschleuder statt frontquietscher :. deshalb: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 22. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2007 Motor kaputt? ist bei mir hinten so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 23. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 versuch doch erstmal den Schalter zu überbücken. Wenn das nix hilft mal Spannung am Motor messen. Soviel kann da ja nicht kaputt gehen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 23. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 ist das vielleicht in der prallen Sonne passiert?Bei meinem Touring ging der EFH-Motor hinten links nur, wenn die Tür bullig aufgewärmt war - und somit war auch mein Fenster irgendwann mal nur noch auf - bis zur nächsten Sonnentherapie. Ich vermute den Defekt im Motor - kalte Löstelle??grüßtder Hannes:hannes: Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 Wenn die Schalter nicht leuchten, liegt keine Spannung an.Sicherung nocheinmal prüfen, besser gleich mal ne neue nehmen.Ansonsten gibt es noch den Sicherungsautomat/Fensterheber-sperre. Die kann sich u.U auch unter der Mittelkonsole befinden. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 tja, wer nicht mal den blöden Sicherungsautomaten nachguckt (rein/raus/reindrückt), hat schon viel zu viel gesucht.Wenn das so plötzlich im Betrieb (an allen Fenstern!) passiert, wäre das mein erster Griff dort hin.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2007 tja, wer nicht mal den blöden Sicherungsautomaten nachguckt (rein/raus/reindrückt), hat schon viel zu viel gesucht.Wenn das so plötzlich im Betrieb (an allen Fenstern!) passiert, wäre das mein erster Griff dort hin.Gruß Jochen Schon, hab aber auch schon gesehen, das der Sicherungsautomat irgendwo unter der Mittelkonsole oder Amaturenbrett rumgammelt und so nicht direkt sichtbar ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-304441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
The ///M Rule Geschrieben: 13. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 Bei mir gehen die Fenster/Schiebedach auch jetzt nicht mehr, sicherung hab ich nachgeschaut, ist keine kaputt. Wo ist der der SA stecker und der sicherungsautomat/Fensterheber Sperre damit ich das mal schauen kann? Zitieren Peiffekäpp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-309233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 der Sicherungsautomat ist irgendwo in der Mittelkonsole; meist rechts vorne neben dem Schaltsack ein schwarzer Schalter.SA-Stecker ist hinter der Fahrerfußverkleidung zu finden. Und ersetzt mal Sicherung 17 = 30A.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-309256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
The ///M Rule Geschrieben: 13. August 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 funktioniert wieder, war nur der kabel der los war.Danke aber Zitieren Peiffekäpp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26009-problem-efh-beim-e30/#findComment-309291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
