M - Technik Stoßdämpfer Kürzen
Zedsdead_e30
Hallo ich möchte mit meinem e30 noch ein ganzes stück tiefer vorn ca 70mm und hinten 55mm , ich hab m technik stoßdämpfer (hinten steht bilstein drauf aber eine bmw teile nummer) vorn bin ich mir nicht sicher , ich hab gehört das mann die stoßdämpfer auch kürzen kann , da sie ja eigentlich nur für eine tieferlegung von 40mm ? ausgelegt sind hatt das jemand schon mal gemacht und kann eventuell tipss geben wie das ganze abläuft? Wollte sowieso Federn wechsel also wirde sich das anbieten.
Ja, man kann die Bilstein Dämpfer kürzen, bzw kürzt man nur den Anschlagdämpfer vom Endanschlag. Anleitung: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01590/f01590.htm
Habe ich selber auch gemacht, es geht sehr einfach. Fahre mit diesen Dämfern die 60/40 Jamex Federn und bin zufrieden, ist nicht zu hart und hat nen guten Restkomfort.
Der Dämpferweg reicht allemal. Bei 70mm weiss ichs allerdings nicht, habe die Anschlaggummis halbiert, du kannst ja noch mehr wegnehmen.
55mm würde ich hinten persönlich nicht runtergehen, weil sonst brauchste hinten auch gekürzte (alles was tiefer als 40mm ist, gekürzte Dämpfer) Mir war mit 40mm schon der Arsch zu tief und habe die Federunterlagen vom E46 Schlechtwegepaket verbaut.
Gruß Christoph
Orginal M-Tech-Dämpfer sind schon 20mm gekürzt!
Reichen also etwa bis zu einer 60er Tieferlegung
70/55 :popo: Du weißt anscheind nich was du deinem E30 damit antust?
Also 60/40 SOLLTE das Maximum sein! :meinung: Außerdem würde ich keine Dämpfer selbst kürzen...
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Kann mich da nur anschließen.
Ich auch,bei -70 hast doch nix mehr an Federweg,da kannst gleich ne Stange einbauen statt nen´Dämpfer.
biste dir das sicher??? ich meine das die federn nur nen tieferlegung von 20mm haben aber die m-tech-dämpfer originallänge haben.
@flopp: 70mm ist fast unfahrbar. da biste nur noch nen verkehrshindernis. und von alten dämpfern kürzen halte ich abstand. und wenn du neue kaufen willst kannste gleich welche mit kürzung kaufen. neue m-tech-dinger sind fast unbezahlbar.
Naja Mal schauen wie sich das nachher wirklich absenkt... Sind die Mtech dämpfer dann hinten auch gekürzt? also für 50mm noch ausreichend?´könnte mann die hinten überhaupt kürzen?
Für 70/55 würd ich die M-Dämpfer auf jeden nicht nehmen,geht auch gar nicht,muß beides Rebound genommen werden ,für vo. und hi .Sonst fliegen dir die Federn um die Ohren wenn das Federbein mal entlastet ist da keine Vorspannung vorhanden ist.
Ja, bin ich!
Hab beim 60/40 Einbau Die Dämpfer nebeneinander gehalten!
Hinten hab ich Originallänge eingabaut und M-Tech ausgebaut und vorne 20mm gekürzte eingabut und M-Tech ausgebaut!
Vorne gleich lang
hintenw aren die M-Tech 20mm kürzer!
Daher meine Aussage!
Die hinteren hab ich übrigens heute ins Cab gebaut.... Also, wenn dann ist es noch schlechter geworden.
Wird Zeit das der Winter kommt, das ich das ganze Fahrwerk reinzimmern kann ;)
