Schick, aber wo sind die ATS? 8-/
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-299926
gefällt mir sehr gut! haste gut gemacht.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-299930
Ähhm,suchst du nicht Platten je 10mm pro Seite?
Aber du schreibst "Nabenbohrung ist fix" also 57,1.Das ist aber eher ungünstig,oder?
Besser wäre da doch gewesen ,die Felgen mit der passenden ET fertigen zu lassen.
Oder hab ich da jetzt etwas in den falschen Hals bekommen?
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-299996
Also normalerweis ist die platte ja auch für den Zentrierring passend, also auf 57,1, dann ist es egal ob fix oder ring.
In ET20 gibt es die Felgen aber leider nicht, minimal ist ET30 (hab ich) bis ET50.
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-300003
Eben nicht,mit den richtigen Platten entfallen die Zentrierringe,und das geht bei deinen Felgen ja nun nicht,da sie ohne Ring innen 57,1mm haben.Dann kannst nur 5mm pro Seite nehmen damit die Felge noch von der Nabe zentriert wird.
Da die Nabe aber länger als 8mm ist ,kann keine Zentrierung mit dem gleichen Durchmesser auf der 10mm Platte sein,das geht net.
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-300050
Das kann nicht ganz stimmen, hatte bei den ATS 10mm/Seite von Powertech drin, mit Zentrierung beidseitig.
Und die ATS hatten einen Zentrierring, der auch mit Platte verbaut wurde....
Und ursprünglich wollte ich komplett ohne Platten fahren, wegen zittern und so...
Aber ich will es mir doch mal mit 10mm anschauen.
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-300055
Dann war der Innendurchmesser vom Zentrierring in den ATS größer als 57,1.
Zu viel Zentrierung auf Zentrierung.Und überall Tolleranzen.
Kein wunder das das zappelt.
Guck doch mal.
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-300065
Also die ATS hat auch bestens ohne Platte gepasst, hab sie am schluss ohne platte gefahren.
die hat nicht gewackelt beim montieren! oder so
Die Powertech Platte war innen genau 8mm passend ausgefräst für die nabe und hatte dann aussen die aufgesetzte Zentrierung. Das ging schon, hab Sie leider nicht mehr, sonst könnte ich dir das zeigen!
https://e30-talk.com/topic/25657-so-neue-schuhe/#findComment-300078
