TDCIAndre Geschrieben: 1. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 es geht um diese langen siebenpolige teile kann man die mit ner kabelbrücke oder so ersetzen? Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 1. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Was willst du ersetzen? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-298951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 ein schwwarzes relaise ist ungefähr doppelt so hoch/lang wie die orangen oder weissen ausserdem hat es ein plastiknase und 7 pins Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-298973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 1. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 im Sicherungskasten? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-298987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 1. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 Es gibt kein Einspritzrelais. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-298989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 er meint doch nicht etwa das scheibenwischerrelais im sicherungskasten??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-298990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 nein mein ich nicht das teil ist auch am m20 verbaut bei den alten mit verteiler neben dem block und unterdruckverstellungund der v12 hat 2 davon ausserdem ist ein aufkleber drauf von siemens und irgendwas von einspritz steht drauf im etk hab ich es noch nicht gefunden aber ich guck mal morgen nach der teilenr. Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 1. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 DME ( Digitale Motor Elektronik)-Relais?das versorgt das steuergerät mit strom und ich denke das meinst du, oder?mit kabelbrücke ersetzen? warum das?um es mal provisorisch zu testzwecken zu machen, geht es.aber längerfristig würde ich es nicht machen, zieht sonst die batterie leer;-).guck einfach mal auf das relais, da is ein schaltplan drauf - angucken, verstehen, kabelbrücke setzen mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 habs gefunden13631714195 da ist kein plan drauf hab auch keinenwarum ich das machen will beim v12 fehlen die beiden relais und da die ja schweineteuer und scheinbar auch selten sind... Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Migiii Geschrieben: 1. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 evtl. meinst du das Benzinpumpenrelais. das hab ich letztens ersetzen müssen. jedoch beim m10. hatte auch eine plastiknase und 7 stecker. auch von siemens.falls es das benzinpumpenrelais ist: keine ahnung obs mit drahtbrücken überbrückbar ist. solltest es aber recht einfach merken, da die benzinpumpe zu surren beginnen muss.grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 1. Juli 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2007 na sind die relaise jetzt nur für die pumpen oder auch fürs steuergerät?weil wenn nur für pumpen dann kommt da ein schalter rein und fertig Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Juli 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2007 warum ich das machen will beim v12 fehlen die beiden relais und da die ja schweineteuer und scheinbar auch selten sind...Ich stelle jetzt mal ein paar Quizfragen:Warum sitzen da Relais und es ist nicht direkt geschaltet?Warum verbaut BMW Teile die Kosten verursachen wenn sie nicht benötigt werden? Sorry, aber solche Dinge sind ja meist aus gutem Grund verbaut und wenn man da was wegläßt, dann funtzt was nicht mehr richtig oder geht auf Dauer kaputt, weil was anderes überlastet wird. Außerdem ist das Relais nicht nur einfach ein Schließer bzw. wechsler sondern hat noch weitere Kontakte, sonst wäre ja einfach ein "normales" Relais verwendet worden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 2. Juli 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2007 Das Relais soll z.B. nur anziehen wenn der Motor dreht (bei manchen Fahrzeugen zusätzlich schon auch wenn der Anlasser betätigt wird) um zu verhindern, dass bei einem Unfall (Zündung noch an) Benzin austritt. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 2. Juli 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2007 ...extra für Andre mal 2 Bilder: eta - thomas...der solche Relais noch neu rumliegen hat. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 2. Juli 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2007 genau das ist das teil, schreib mal per pn was du für eins haben willst, eins konnt ich schon auftreiben Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25582-einspritzrelaise-ersetzen/#findComment-299377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
