Umbau von M42 auf M20 - Bremskontrollleuchte
Hi,
hab meinen 318is M42 auf M20b25 (Bj. 87) umbgebaut.
und nun leuchtet die bremsleuchte im Kombi (die links neben der handbremsleuchte) permanent (zwar schwacher als normaler, aber halt permanent).
woran könnte dies liegen?
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/
also in meiner Kombi ist links die Handbremsleuchte, in der Mitte die Verschleißanzeige und rechts die Anzeige für die Bremsflüssigkeit.
Welche leuchtet denn nun bei dir permanent?
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/#findComment-298197
die verschleißanzeige.
und die aht vor dem umbau, bei gleicher bremse. nicht geleuchtet
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/#findComment-298199
Hmmm, ich vermute einen nicht mit dem Motorumbau zusammenhängenden Fehler, sondern einen Zufallsfehler, da die Fahrzeugelektronik ja die alte geblieben ist.... dher würde ich mal nach den Standardquellen suchen:
Kombinistrument ==> Lötstellegebrochen, oder Wackelkontakt (einfach schnell mal ein anderes probieren)
Kabelbruch ===> Einfach die Verschleissanzeigekabel untersuchen
Das die Bremsen rundum noch topfit ist, versteht sich ja von selber, denn viele denken, es gäbe nur vorne einen Kontakt...
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/#findComment-298212
Die häufigste Fehlerursache ist da Korrosion in den Steckern von den Gebern.
Einmal vorne links und einmal hinten rechts.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/#findComment-298218
Verschleißkontakt durch, weil nicht erneuert
Massekontakt an der Scheibe
anderes wurde ja schon genannt.
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/#findComment-298275
Das die Rache, weil du den schönen, sportlichen, fortschrittlichen, sparsamen und robusten Motor gegen nen selbstzerstörerischen, wartungsaufwendigen Klumpen Metall getauscht hast!!!!
:D:freak:
Jaaaa - nee, jedem wie er mag.
Ich tipp auch auf angescheuertes Kabel irgendwo, eben weil die Leuchte ja schwächer leuchtet, als die anderen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25532-umbau-von-m42-auf-m20-bremskontrollleuchte/#findComment-298374
