Addikalypse Geschrieben: 24. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Hi Leute, ich habe heute bemerkt dass der Stoff vom Himmel im Bereich des Hecks runter hängt, auch an anderen Stellen beginnt er sich zu lösen. Kann man da was dagegen tun?Falls nicht, wie krieg ich den Stoff wieder fest? Bild liefer ich noch nach Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 24. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Haeven can wait Hm im hinteren Bereich sind eigentlich Drahtstangen quer zur Aufhängung durch den Himmel gezogen und rundherrum ist er eben an den Karosseriekanten unter den Fenster- und Türdichtungen verklebtdas ist eigentlich alles. Also im entsprechenden Bereich scheiben und Dichtungen raus und neu spannen und einkleben ich habe meinen neuen Himmel mit Pattex Transparent geklebt funktionierte sehr gut. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-296860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 24. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 ...Spiggy, Tourings haben einen Formhimmel, da wird nix gespannt. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-296862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 26. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2007 Ganz genau die Tourings haben einen Formhimmel.Das ganze zu kleben oder wie auch immer kannste knicken.Am besten mal einen gebrauchten zu suchen und verbauen.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-297457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 Der Himmel fällt uns auf den Kopf Ich habe es auch schon mit richtig teurem Sprüh-Kleber versucht, aber im Sommer kommt die ganze Pracht wieder runter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-298040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2007 ...Spiggy, Tourings haben einen Formhimmel, da wird nix gespannt. eta - thomas Ohh habe ich überlesen ich achte nicht immer drauf wer was fährt. Na dann ne Dachlatte 2cm länger als der TOURING von innen hoch ist und an jeder Seite eine eingekeilt dann sollte er wieder oben bleiben. man man danke für den hinweis auf die Beschaffenheit eines Touringhimmels. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-298059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabriofan Geschrieben: 6. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 Ich hatte dass gleiche Problem bei meinem ehemaligen Touri.Habe alles Mögliche versucht (normaler Kleber, Sprühkleber ect.)Kannste alles knicken, weil der Schaumstoff zu porös war und nix gehalten hat. Zum Schluss habe ich einen Tacker genommen und den Stoff festgetackert. Sah nicht schön aus, aber hat super gehalten. Wenn man sich Mühe macht kann man schöne Muster "eintackern" GrußLothar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-300260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 6. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 servus wenns noch nicht schlimm ist würd ichs einfach schrauben und zwar wo die halter fürs hundenetz sind und zusätzlich kleber für pvc-böden benutzen der ist wie kaugummi und klebt wie sau dass hebt normal bombenfest!!! Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-300323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabriofan Geschrieben: 6. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 Das mit dem kleben ist recht heavy, weil der Stoff superdünn ist und der Kleber "durchsickern" kann. GrußLothar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-300326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 6. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 drum musst du den pvc-boden Kleber benützen der ist so dickflüssig da sickert nix durchhabens schon öfter gemacht und hat biss jetzt immer top funktioniert Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-300369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabriofan Geschrieben: 6. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 verstehe. Habt ihr vorher den Schaumstoff unter dem Stoff vom Träger gemacht oder geht das auch so? GrußLothar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-300385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 9. Juli 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2007 einfach dünn auftragen bischen antrocknen lassen(wichtig)und rauf damit hebt bombenfesthab meinen bei ttl gekauft müsste es aber in jeden baumarkt geben Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-301032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Addikalypse Geschrieben: 9. Juli 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2007 Danke für die vielen Tipps! Ich hab mich entschlossen einfach ein paar Stecknadeln reinzustecken, bzw zu Tackern, mittlerweile kommts da echt nicht mehr drauf an. Halterung fürs Hundegitter? Sowas hab ich nicht... Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-301140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 10. Juli 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2007 hat eigentlich jeder touring ist unterm himmel wo die halterungen fürs hundenetz fest geschraubt wird Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-301339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Juli 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2007 Wenn sich der Stoff vom Untergrund löst: Sprühkleber, kostet zwar ein paar €, is aber genau dafür gemacht.Wenn sich der komplette Himmel löst: Hinten die Führungen wieder einhängen. Ist nur geklipst und eingeschoben. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-301396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 14. Juli 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2007 http://de.obelix.com.fr/missives/img25-3.gif Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-302122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeyZ Geschrieben: 17. Juli 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2007 Gestern war ja dieses Haaaaaaaammerwetter! Heute nach der arbeit setzte ich mich in meinen Touri! Und was is?? Der ganze Scheiß hängt runter, von der hinteren Innenraumleuchte bis zum SSD. Ganz Toll... Der Innenspiegel ist praktisch ohne Funktion!Am Wochenende kommt der ganze kram raus.(der komplette Himmel) Und dann werd ich das mal versuchen mit Kunstleder zu bespannen. Wenn das was taugt dann sach ich hier noch mal bescheid. Gruß HeyZ Zitieren S209A; S215A; S288A; S354A; S401A; S410A; S423A; S428A; S481A; S494A; S530A; S570A; S651A; S681A; S690A ! Der wird gerettet Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-302980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 17. Juli 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2007 mach das. und mach mal gescheite fotos vom kunstlederhimmel. will mir bis jetzt noch nicht so richtig gefallen...aber irgendwas muss da drauf ;) gruss rico Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-303010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Addikalypse Geschrieben: 31. Oktober 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2007 Also ich hab jetzt alles ausser Kleben (dafür fehlt mir momentan einfach die Zeit) versucht, Tackern funktioniert nicht, weil der Schaumstoff sich wohl auch schon aufgelöst hat, da ist also nichts zum tackern..Stecknadeln das selbe Problem.Hilft wirklich nur noch ein komplett neuer Himmel? Meine Mitfahrer meckern schon weil er sich bis zur Rückbank gelöst hat, ausserdem seh ich bald nichts mehr durch den Rückspiegel... Zitieren Benzin ist mein Begleiter Mein Freund und Wegbereiter Sein Geruch an meiner Seite Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt~Eisregen - Deutschland in Flammen~ [sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-326866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bigbeen Geschrieben: 5. November 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2007 Mein alter touring bekamm den spitzname Hölle deswegen !!!Mein Opa war Polsterer und er meinte mal -himmel runter neuer saumstoff und dan den stoff wieder drauf(kannst dan tackern kleben oder andere sachen machen damits bäbt), Schaumstoff must auch bei kunstleder drauf soweit ich weiß ? Ich hab mal ein GFK Himmel gesehen - sah aus wie in ner geister bahn überall LED`s so richtig Hässlich, hab leider kein bild davon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25426-himmel-kommt-runter/#findComment-328070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
