Beleuchtung Heizungsregler
JoeCabi
Radio raus, Blende zur ,,Schubregelung" (die drei KNöppe da) abhebeln, dahinter sind 2 oder 4 Schrauben die ab dann die gesamte Blende vorziehen und in kleinen ..Löchern" stecken dann die Birnchen, anders wirst du es nicht hinbekommen ;-)
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Moment mal, geht auch wesentlich einfacher ;-)
Über dem Ablagefach hinter die Regler greifen, Birnchen vorsichtig aus Halterung nehmen und dasselbe zurück. Dauert 10 Sekunden !
In doubt - flat out
Wennman die beiden Bänder vom Handschuhfach aushängt (um mehr Platz zu haben) und dann die Verkleidung links entfernt, die zwischen Mittelkonsole und Handschuhfach ist, dann kommt man gut an die Birne.
Sind zwar keine 10 Sekunden - geht aber gut.
Georg
So ist es :D So hab ich es bisher jedes Mal gemacht und geht tip top! Das Birnchen kannste ertasten und dann vorsichtig rausziehen! Mir hilft bei solchen Sachen auch immer wieder ein kleiner Spiegel, damit ich quasi "von unten" hinsehe!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
  • 8 Jahre später...
Glassockelbirnen
12V 1,2W
Bezeichnung T5
Sockel  W2 x 4,6d
Abmessungen l=20mm d=5mm
Georg
