Zedsdead_e30 Geschrieben: 20. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2007 Hallo leute ich habe das problem wenn es regent das sich ne ganze menge wasser bei mit in den türen sammelt , es läuft aber irgentwo noch ganz langsam ab, schön ist es aber trotzdem nicht. Denke es liegt an der außen dichtung von der scheibe ... was tut mann da wohl am besten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2007 dichtung auswechseln wäre das einfachste, meinste nicht??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikeT325i Geschrieben: 20. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2007 und mal die Abläufe saubermachen..... Gruß Mike Zitieren Gruß Mike Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolli-325i Geschrieben: 20. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2007 hatte ich auch. hat sich angehört wie ne badewanne beim fahren ;)löcher in den türen saubermachen das es ablaufen kann. Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 Jo, Abläufe freilegen. Daß das wasser in die Tür läuft, ist normal. Allerdings solltest Du auch schauen, ob Deine Türfolien unter der Türverkleidung OK sind, sonst hast Du bald eine fahrende Badewanne! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 21. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2007 1. beherzige die Ratschläge der Anderen und 2. Sprühe ,,Karosseriewachs" schön flächig in die Türen, verhindert zusätzlich die Gefahr der Braunen Pest. Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 23. Juni 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2007 Ok wird gemacht , nur Tür Folien ?? meinst du die dingen die zwischen der verkleidun und tür waren?´falls ja exestiert nur noch auf der beifahrer seite , karosserie wachs gibts da was gutes ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 23. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2007 fensterschachtabdeckung glaub ich heißen die dichtungen. ich habe meine türen mit mike sanders eingesprüht. schwören die oldtimerfreaks drauf. ist aber etwas schwer zu verarbeiten da es auf 90 grad temp zu bringen ist. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 23. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2007 Empfehle den Fluid Film von www.Korosionsschutzdepot.dekostet 8.50 € + Hohlraumsonde für 1.-€ unterwandert auch Feuchtigkeit die noch drin ist und musste nicht erhitzen ! AN Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 23. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2007 http://www.korrosionsschutz-depot.de jetzt müsste es funzen Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
