Hallo leute ich habe das problem wenn es regent das sich ne ganze menge wasser bei mit in den türen sammelt , es läuft aber irgentwo noch ganz langsam ab, schön ist es aber trotzdem nicht. Denke es liegt an der außen dichtung von der scheibe ... was tut mann da wohl am besten?
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/
dichtung auswechseln wäre das einfachste, meinste nicht???
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295663
Jo, Abläufe freilegen. Daß das wasser in die Tür läuft, ist normal. Allerdings solltest Du auch schauen, ob Deine Türfolien unter der Türverkleidung OK sind, sonst hast Du bald eine fahrende Badewanne! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295824
1. beherzige die Ratschläge der Anderen und 2. Sprühe ,,Karosseriewachs" schön flächig in die Türen, verhindert zusätzlich die Gefahr der Braunen Pest.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-295850
Ok wird gemacht , nur Tür Folien ?? meinst du die dingen die zwischen der verkleidun und tür waren?´falls ja exestiert nur noch auf der beifahrer seite , karosserie wachs gibts da was gutes ?
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296405
fensterschachtabdeckung glaub ich heißen die dichtungen. ich habe meine türen mit mike sanders eingesprüht. schwören die oldtimerfreaks drauf. ist aber etwas schwer zu verarbeiten da es auf 90 grad temp zu bringen ist.
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296441
Empfehle den Fluid Film von www.Korosionsschutzdepot.de
kostet 8.50 € + Hohlraumsonde für 1.-€
unterwandert auch Feuchtigkeit die noch drin ist und musste nicht erhitzen !
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296615
http://www.korrosionsschutz-depot.de
jetzt müsste es funzen :-)
https://e30-talk.com/topic/25345-wasser-in-den-t%C3%BCren/#findComment-296617
