Welche Bremsen hat eigentlich der 333i?
Dieses Südafrika-Sondermodell vom E30 ...weiss das jemand? :frage:
Oder hat BMW da einfach Alpina-Bremsen verbaut? :-o
/BB, mit einem letzten Hoffnungsschimmer auf starke Bremsen unter 15" 4x100er Kreuzis...;-)
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/
Hi,
hat ne Alpina Bremse.....
Gruß Mike
Bist du dir ganz sicher???? Ich meine unseren Teileheini damals in der Lehre (1994) mal gefragt zu haben und der meinte der hätte die Standard 325i Bremse, das wäre auch mit einer der Gründe, warum viele 335i umbauten mit der Serienbremse eingetragen werden/ wurden.... aber wie gesagt ich weiss es nicht genau!!!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295132
Hi,
im Prospekt steht zwar nicht Alpina drin, aber sie ist meines wissens nach von Alpina. Auf dem Foto sieht es auch nicht unbedingt nach standart 325i Scheiben aus.....
Gruß Mike
BMW_333i_1986.pdf
Gruß Mike
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295264
333 hat def alpina bremse vorne
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295319
Wäre ja unsinnig wenn Alpina an einem 2,7l aus der selben Serie 296mm verbaut und am 3,3l der nochmal etwas schwerer ist wieder eine 260mm
In der PDF steht auch irgendwas von:
Sports tuned twin circuit breaking system ,was auch immer das heißen mag
Er wird zwar 4 loch haben aber ich gaube nicht das es ne Standardbremse ist.
MfG
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295326
optimiertes Sport-Zweikreis-Bremssystem ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295348
Nö, Zweikreisbremse heißt zwei getrennte Bremskreise (z.B. vorne/hinten) im Gegensatz zur Einkreisbremse, wie sie früher üblich war. Volvo hatte mal damit Werbung gemacht, daß sie damals beim 144er eine Bremse hatten, wo beide Kreise auf beide vorderen und jeweils eine hintere Bremse wirkten, so hatte man bei Ausfall eines Bremskreises immer noch beide vorderen Bremsen.
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295408
Hi,
sehr schön in Wikipedia beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweikreisbremsanlage
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295425
Jo, auf das das gute Wiki bin ich natürlich nicht gekommen und hab mir gestern nen Wolf gegoogelt nach der Volvobremse. Im Wiki isse mit drin! :wall:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295526
huch... da is aber was an mir vorbeigegangen ;)
das mit der alpina bremse klingt schon logisch, man betrachte sich mal die felgen etwas genauer ;)
https://e30-talk.com/topic/25290-welche-bremsen-hat-eigentlich-der-333i/#findComment-295818
