Frage zu e36 Lenkgetriebe (Spurstangen)
Jochen
Hi,
könnte nen e36 Lenkgetriebe ohne Spurstangen bekommen.
Meine vom e30 sind noch gut erhalten und recht neu, wollte fragen ob ich einfach die vom e30 an das Lenkgetriebe vom e36 montieren kann?
Taoism: Shit happens
Musst nur drauf achten das die Sicherungsbleche dran machst.
Das ist aber wie bei der Original-Lenkung abhängig davon, ob Du einen Lenkeinschlagbegrenzer brauchst oder nicht. Ansonsten ist die e36-Lenkung fast plug-&-play.
Du kannst nicht nur - du musst sogar...
Ich hoffe das hat deine frage jetzt wirklich kurz und konkret beantwortet...
Gruß Chris
Ah ok danke an alle!
ehm? Also E36 Spurstangen haben aussengewinde zur Befestigung der Spurstangenköpfe und E30 Spurstangen haben Innengewinde...
jetzt sag mir doch bitte mal, wie ich da die Spurstangen vom E36 nehmen soll?
Gruß Chris
Na, Spurstangen und Köpfe vom E36 ;-)! Hab auch schon gehört, daß das gehen soll...
Gruß Michael
also ich hatte mal komplette spurstangen mit Köpfen vom E36 in der Hand und bin der Meinung, dass das nicht die ideale Lösung wäre (sofern es denn wirklich passt) weil die Köpfe "Zickzack" verlaufen und beim E30 evtl. irgendwo anschlagen könnten... Also ich bau lieber auf E30 Spurstangen um, dann gibts auch nachher keine Probleme wenn einer das Auto kauft und irgendwann neue Köpfe braucht...
abgesehen davon hat die E30 teile doch eh jeder drin, sodass ich nicht verstehe warum man dann die vom E36 beibehalten will :-(
Gruß Chris
Meine, mich erinnern zu können, daß die E36 Teile so konstruiert sind, daß die Verstellgewinde nicht so schnell festgammeln wie die vom E30. Hat mal irgendjemand irgendwo geschrieben und ist nur eine vage Erinnerung!
Gruß Michael
Sorry hatte nich daran gedacht die Spurköpfe zuerwähnen :wall: Aber funktionieren tut das ohne Probleme und der Grund für den Einau war, dass sie am Lenkgetriebe dran waren und meine orginalen Spurköpfe vom E30 sahen nich mehr so fit aus. :-D
Heißt fast Plug&Play, wirklich das dort nur Unterlegscheiben drunter kommen und fertig ?.
Sind das E36 Köpfe oder E30 ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Jo, ich habs so gemacht dass ich 2 Unterlagscheiben unten, und den Rest oben.
So wies auch ungefähr auf e30.de zu sehen ist.
Da kommts ja auf nen mm oder 2 nicht an...
Das sind nigelnagelneue E30 Köpfe, wie auch Spurstangen (die sind aber gebraucht), wie verabredet...
Gruß Chris
Gruß Chris
Ich hatte es auch nicht anders erwartet :smbmw:, wollte aber sicher gehen.
Hoffentlich find ich bald Zeit das Teil einzubauen, ohne Servo ist mir langsam zu doof...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
