Jochen Geschrieben: 17. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Hi, könnte nen e36 Lenkgetriebe ohne Spurstangen bekommen. Meine vom e30 sind noch gut erhalten und recht neu, wollte fragen ob ich einfach die vom e30 an das Lenkgetriebe vom e36 montieren kann? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 17. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 ja funktioniert, brauchst dann noch nichtmal spur einstellen, da e36 getriebe genauso lang ist wie e30 Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 17. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Musst nur drauf achten das die Sicherungsbleche dran machst. Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mika Geschrieben: 17. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Musst nur drauf achten das die Sicherungsbleche dran machst. Das ist aber wie bei der Original-Lenkung abhängig davon, ob Du einen Lenkeinschlagbegrenzer brauchst oder nicht. Ansonsten ist die e36-Lenkung fast plug-&-play. Zitieren Gruß mika8-) Mein Cabrio, Meine Limousine, Mein Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_318is Geschrieben: 17. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 hy aber nichlt vergessen das die e36 lenkung dünner ist man muss abstandshalter zwischen machen;)gruß IS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 17. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Du kannst nicht nur - du musst sogar... Ich hoffe das hat deine frage jetzt wirklich kurz und konkret beantwortet... Gruß Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Juni 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Ah ok danke an alle! Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 18. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2007 @Commander: Du musst nicht! Die E36 Spurstangen passen auch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 19. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2007 ehm? Also E36 Spurstangen haben aussengewinde zur Befestigung der Spurstangenköpfe und E30 Spurstangen haben Innengewinde... jetzt sag mir doch bitte mal, wie ich da die Spurstangen vom E36 nehmen soll? Gruß Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2007 Na, Spurstangen und Köpfe vom E36 ! Hab auch schon gehört, daß das gehen soll...Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 19. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2007 also ich hatte mal komplette spurstangen mit Köpfen vom E36 in der Hand und bin der Meinung, dass das nicht die ideale Lösung wäre (sofern es denn wirklich passt) weil die Köpfe "Zickzack" verlaufen und beim E30 evtl. irgendwo anschlagen könnten... Also ich bau lieber auf E30 Spurstangen um, dann gibts auch nachher keine Probleme wenn einer das Auto kauft und irgendwann neue Köpfe braucht... abgesehen davon hat die E30 teile doch eh jeder drin, sodass ich nicht verstehe warum man dann die vom E36 beibehalten will Gruß Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Juni 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2007 Meine, mich erinnern zu können, daß die E36 Teile so konstruiert sind, daß die Verstellgewinde nicht so schnell festgammeln wie die vom E30. Hat mal irgendjemand irgendwo geschrieben und ist nur eine vage Erinnerung!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 20. Juni 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2007 Sorry hatte nich daran gedacht die Spurköpfe zuerwähnen Aber funktionieren tut das ohne Probleme und der Grund für den Einau war, dass sie am Lenkgetriebe dran waren und meine orginalen Spurköpfe vom E30 sahen nich mehr so fit aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. Juni 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Heißt fast Plug&Play, wirklich das dort nur Unterlegscheiben drunter kommen und fertig ?. Sind das E36 Köpfe oder E30 ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 24. Juni 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2007 Jo, ich habs so gemacht dass ich 2 Unterlagscheiben unten, und den Rest oben.So wies auch ungefähr auf e30.de zu sehen ist.Da kommts ja auf nen mm oder 2 nicht an... Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 25. Juni 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Heißt fast Plug&Play, wirklich das dort nur Unterlegscheiben drunter kommen und fertig ?. Sind das E36 Köpfe oder E30 ? Das sind nigelnagelneue E30 Köpfe, wie auch Spurstangen (die sind aber gebraucht), wie verabredet... Gruß Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Juni 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2007 Heißt fast Plug&Play, wirklich das dort nur Unterlegscheiben drunter kommen und fertig ?. Sind das E36 Köpfe oder E30 ? Das sind nigelnagelneue E30 Köpfe, wie auch Spurstangen (die sind aber gebraucht), wie verabredet... Gruß Chris Ich hatte es auch nicht anders erwartet , wollte aber sicher gehen.Hoffentlich find ich bald Zeit das Teil einzubauen, ohne Servo ist mir langsam zu doof... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
