NULLZWOtii Geschrieben: 16. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 Hab mir für den E-Lüfter Umbau Pins und Steckergehäuse bestellt und jetzt festgestellt, daß die Pins in das Steckergehäuse ungefähr so gut passen wie eine Salami in den Hausflur . Gibt es da irgendein Geheimnis? Muß man da noch irgendwelche Befestigungsstücke haben? Die Dinger haben ringsrum so viel Luft mit etwas Training könnte man die aus drei Metern ohne Berührung da durchwerfen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 16. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 hallo 02tii, das sieht verdammt nach falschen steckkontakten aus, hast du die dingen vom freundlichen oder vom zubehör. Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 16. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 und deswegen bin ich pfuscher der gerne stecker von alten Kabelbäumen mit Kabel abschneidet und wieder anlötet Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 Ja, falsche Größe. Wenn man gar nix passendes mehr bekommen kann (das hatte ich gerade weil mir die Lambdasonden-Buchse vom Nachrüstkat verschmort ist), dann kann man Stecker und Buchse durch Universal-Stecker ersetzen.In meinem Fall hatte ich ein Universal-Steckersortiment aus dem Motorrad-Zubehör (ich glaube von Louis).In dem Kästchen gibt es 2, 4, und 6-polige Steckergehäuse, und passende Flachsteckhülsen zum draufquetschen, eine passende Quetschzange gehört auch dazu.Ist eine gute Lösung für alle möglichen Steckverbindungen, und nicht zu teuer.GrußClemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Juni 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 hallo 02tii, das sieht verdammt nach falschen steckkontakten aus, hast du die dingen vom freundlichen oder vom zubehör. Gruß Norbert alles original BMW! Das Schöne ist, das Gehäuse paßt auf den Temp.-Schalter und die Hülsen passen auch auf die Pins! Siehe unten: Gehäuse Nr. 7 (61131378410) und Hülse Nr. 3 (61131376204) Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 16. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2007 *gg*, nüscht für uns grobmotoriker geeingnet, michi ! das is immer das geile an den originalteilen. Ging mir mit meiner Diffdichtung. Sowohl totti wie auch ich hatten exakt die richtige Dichtung besorgt. zumindest lt etk. und ? waren beide falsch Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 17. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Hallo Michi, die Stecker Nr. 6 Passen. Gibt es nur beim Freundlichen und sind mit Kabel. Die Kabel sind weiß und ca. 30cm lang. Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Juni 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Hab die Pins jetz ohne Gehäuse draufgesteckt, muß erstma so gehn! Hab aber auch festgestellt, daß es die Hülse Nr. mit verschiedenen Bestellnummern und Durchmessern gibt, werd mal ne Nummer größer bestellen... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2007 Die Steckergehäuse passen aber zusammen ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
