Zedsdead_e30 Geschrieben: 14. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 Hallo ich könnte folgende Dämpfer für etwas günstiger beziehen. KO86-2268SPD1 habe bei Sandtler angefragt und die meinten für mein vorhaben Ideal also (entweder Kw federn 55/55 oder G&M (60/40) Die dämpfer sollen auch für die 4zylinder e30 und für die mit 45mm federbein , Ich hab schon sportstoßdämpfer im moment > hab eben mal das federbein gemessen ist ein 45mm also war das orginal auch mal ein 45er? da 51mm ja nicht passen wirde. Also kann ich beruhigt kaufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25188-frage-zu-koni-gelb-f%C3%BCr-die-vorderachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 14. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 Wenn Du ein 45er Federbein hast, dann brauchst Du auch 45er Dämpfer!Die oben genannten Dämpfer sind 40mm gekürzt für 45er-Federbeine! Passen also! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25188-frage-zu-koni-gelb-f%C3%BCr-die-vorderachse/#findComment-293857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 14. Juni 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 Okey dann bin ich ja beruhigt , Sind die von der Kürzung her auch top? Ich glaub andere wirdes gar nicht geben , außer noch die für 51mm federnbeine? Mir gehts nur darum das ich nich irgentwas hab was gerade so geht, sonder was auf lange sicht einfach top ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25188-frage-zu-koni-gelb-f%C3%BCr-die-vorderachse/#findComment-293869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 14. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 Hab Koni Gelb (vorne Gekürzt )mit GM 60/40 seit genau 10 Jahren drin.Keine Probleme.Alledings 51 mm Federbein. Sprich 80 000 kmKannste kaufen Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25188-frage-zu-koni-gelb-f%C3%BCr-die-vorderachse/#findComment-293884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2007 die kürzung is ok.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25188-frage-zu-koni-gelb-f%C3%BCr-die-vorderachse/#findComment-294105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
