Hy E 30 Fans erst mal schoenes Wochenende Wetter ist ja Super
Wollte mal Fragen weiss von euch wer wo Sicherungen vom E Verdeck
sind? Habe die Motoren ausgehaengt wegen manuellen schliessens
auch schon 1 mal initialiesiert aber geht nix.
2. Frage Reparaturblech fuer E Motor vom E Bay fuer 55 Euros taugt
das was?
Vielen Dank im voraus !
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/
Für das EM Verdeck sind folgende Sicherungen zuständig:
F4 Verdeckrelais Pin 19
F21 Klemme 30e Verdeckmodul Pin 3
F25 Versorgung verdeckmodul Pin 11
Zu 2: Es gibt bei Ebay mehrere Anbieter.
Der Rep.-Satz bei dem das Gehäuse am Motor ausgefräst wird und ein neuer Einsatz mit Schrauben befestigt wird ist sicher das beste aber ohne das nötige Werkzeug nicht zu realisieren.
Ich hab mal auf die schnelle so ne Platte für obendrauf gekauft.
Ist soweit alles OK - nur die Beilagscheiben die er mitgeliefert hat, damit der obere Hebel wieder wichtig sitzt waren zu groß - da hab ich aus meinem Fundus was genommen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-292491
Danke dir Georg fuer deine Muehe
leider sagen mir die Pin nix,da ich weder das Relais noch
das Modul ausgebaut habe,aber nochmals danke fuer
diene tollen Beitraege!:-R
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-292511
:-) die Pin-Nummern würden mich jetzt auch interessieren :-)
sind die vom SA-Stecker?
Und F4; ist das nicht das Blinker-Relais?
F21 ist doch Dauerplus; speichert das die Einstellungen?
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-292539
Nein, vom Verdeckmodul - schrieb ich doch ;-)
Wofür die 3 Sicherungen genau sind kann ich nicht sagen. Das gibt der Schaltplan nicht her, da die Sicherungen nur oben gezeichnet werden und dann ins Modul gehen.
@Heiner: Miss mal die Sicherungen durch. Nicht nur optisch prüfen da die Teilweise so kaputtgehen, dass man es kaum sieht, vor allem wenns diese durchsichtigen "eingegossenen" mit dem Zickzack Sicherungsdraht sind.
Da hab ich auch schon einige Überraschungen erlebt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-292758
:-) letzte Frage dazu:
wo sitzt dieses Verdeckmodul?
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-292772
Im Kofferraum.
Ist neben dem Verdeckmotor von unten an den Verdeckkasten Montiert.
Man muß nur oben am Rand des Kofferraums die 6 Spreiznieten öffnen (die haben sogar Aussparungen wo man mit dem Schraubenzieher reinfahren kann) und danach kann man die Verkleidung schon fast entfernen.
Zum runterklappen reichts schon - zum entfernen muß noch der Bowdenzug gelöst werden der links für die gegenseitige Verriegelung der Klappen sorgt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-293003
Ah ja; Danke!
https://e30-talk.com/topic/25081-sicherung-e-verdeck/#findComment-293006
