HILFE: Kocht als über
Gast 620cc
Also ich hab da nochn problemchen mit meinem m10.
Und zwar kocht er strändig über den schraubverschluss vom kühler über...
Und zwar keinen Wasserdampf sondern flüssigkeit. Dadurch das der lüfter das alles noch schön verteilt ist mein ganzer motorraum voll der farbe des Kühlmittelbeisatzes.
Das thermostat ist grad ein neues drin, die heizung funktioniert auch und laut Anzeige erwärmt sich der motor auch ganz normal.
Brauch nun dringend eure hilfe...nicht dass noch mehr kaputt geht dadurch...
Schönes Wochenende
Nach dem Thermostatwechsel richtig entlüftet? Beim Entlüften Heizung auf gehabt? Funktioniert das neue Thermostat auch? Unterer Kühlerschlauch bleibt zunächst warm und wenn die Tempanzeige auf Normalstellungeht, wird dieser langsam warm? Welches Kühlmittel vorher, welches nachher, evt. verschiedene Farben gemischt?
Worst case drückt er evt. Abgas ins Kühlwasser?
Alles mal in den Raum geschmissen zur Anregung, Ferndiagnose ist bei sowas immer schwer. Was wurde in letzter Zeit noch am Motor gemacht?
Gruß Michael
ich würde mal als erstes den Deckel ersetzen. Der sollte nämlich ein Ventil drinnen haben, was erst bei zuuu viel Überdruck öffnet.
@02tii: Um die Fragen erstmal zu beantworten:
-Entlüftet habe ich so wie hier im forum schonmal beschrieben wurde,
also denke ich mal richtig
-Thermostat funktioniert wie du beschrieben hast
-Farben des Kühlmittels habe ich nicht geändert
-Wie finde ich raus, ob abgase im Kühlsystem sind???
-am Motor sind komlpette zündanlage und keilriemen neu
So, mal sehn ob das weiter hilft bei der diagnose....
@Jochen318iC: Ist auch ne möglichkeit, dass der deckel hin ist.
Kann man ja wahrscheinlich nur rausfinden, wenn man einen
neuen kauft...
Mich wunderts halt nur, dass da nicht nur so ein paar tröpchen dran runterlaufen, sondern es da richtig die flüssigkeit am deckel raussutscht...
wenn´s flutscht, ist er wirklich im Eimer! Der sollte bis ca. 120 Grad dicht halten und dann erst das Ventil den Dampf rauslassen.
Ist zumindest eine sehr günstige Lösung, wenn´s nur der Deckel ist.
Und nachdem die Temperaturanzeige nicht in den roten Bereich läuft, er aber trotzdem am Deckel Wasser verliert, kann kaum noch was anderes schuld sein.
Also ich hab jetzt nen neuen deckel draufgemacht.
Zumindest im motorraum, also von dem deckel aus, ist kein wasser mehr zu sehen.
Doch irgendwie verschwindet das wasser irgendwohin. Nach 50km etwa muss ich ca. 2cm wasser in den kühler nachschütten...
und gestern 14°C außernthemperatur hat er aufm rückweg vom sport- ca 1,5km- auch ne weiße wolke gemacht. Zwar keine große, aber doch etwas.
Is ja auch nicht normal oder???
Dazu ne kurze vorgeschichte:
Nachdem ich den wagen gekauft hatte musste er erstmal einen monat stehen. Vorher war auch schon etwas kühlwasser im motorraum.
Nach dem monat, als ich dann gefahren bin gings auch gut, bis das mit dem wasser was im ganzen motorraum verteilt war immer mehr wurde. Nachfüllen musste ich aber nicht allzuviel. Irgendwann bin ich mal von nem freund ne 2km strecke nach hause gefahrn. Als ich daheim aufs themometer schaute war er fast im roten...nachgeguckt...extrem viel wasser verschwunden...
Danach habe ich das thermostat und den keilriemen gewechselt und auch entlüftet. Zuzsammen mit dem neuen Kühlerdeckel ist wie gesagt im motorraum kein wasser mehr...aber das wasser verschwindet dennoch...
Spricht das alles daüfr dass die Kopffichtung hin ist, oder kanns nicht bite auch an was anderem liegen???:cry:
weiße Wolke :-(
sieht verdammt nach der ZKD aus.
Schon mal nachgesehn, wie das Öl aussieht? Und ist die Kühlflüssigkeit vielleicht braun geworden?
Wie prüft man wohl ob man Öl in der Kühlflüssigkeit hat????:wall: In Der Schule nicht aufgebpasst???
Deckel auf gucken ob ein Ölfilm oben schwimmt, oder Finger rein und gucken obs glitschig ist...
Öl schwimmt immer oben, soviel dazu ;-) und Öl hat auch eine andere Farbe was deine rostbraune Färbung erklärt
Die Rostbraune Färbung des Kühlmittels heißt AUCH, dass du Öl im Kühlwasser hast, und dich somit um einen neuen Moddor kümmern kannst.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
na ja, kommt drauf an, wie lange er damit gefahren ist.
Eine Garantie, dass der Motor mit neuer Dichtung noch zu retten ist, kann ich allerdings auch nicht geben.
Die nächste Fahrt kann nur noch in eine Werkstatt sein; denn wenn der Kopf schon gelitten hat..........war das erst mal die allerletzte mit diesem Motörchen.
Also wenn ich den Deckel aufmach ist da kein Ölfilm das kann ich sagen.
Müsste ja dann eine dunkelbraune bis schwarze färbung haben.
Ist aber doch eher ein helles Rostbraun halt...
Und glitschig an die finger ist es gar nicht...
Muss ich mir also sorgen machen?
Kann man auch gucken ob wasser im Öl ist ohne gleich nen Ölwechsel zu machen...irgendwelche ablagerungen etc.???
So,
ich hab heute nochmal rumprobiert und habe den schlauch vom überlauf entfernt, um zu sehen ob dort wasser rauskommt.
Und tatsächlich. Es kommt als noch wasser dort raus. Das muss ja heißen das der Deckel öffnet. Die themperaturanzeige ist allerdings nie über die hälfte hinausgegangen...
Finde ich ziemlich merkwürdig...
Wieviel Wasser muss denn eigentlich in dem Kühler vom M10 mindestens drinne sein? Ich habs immer bis zur unterkante des schraubstutzens des Kühlerdeckels aufgefüllt. Nun, nach 10km sind wieder 2 cm weg, so dass jetzt noch gut 2cm wasser über den kühlrippen im kühler steht...
Also woran könntes liegen dass das wasser oben raus kommt?
Zu viel Wasser? Wapu? ZKD?
Vielen Dank für eure Hilfe..
7 Liter Kühlflüssigkeit braucht der M10 und gefüllt sollte er bis 2cm unterhalb des Verschlussdeckels sein.
