M-Technik innenspiegel mit Beleuchtung
Ich möchte mir einen M-Technik innenspiegel mit Beleuchtung nachrüsten.
Wo muss man den anschliessen? Kabelbaum ist verlegt, und am Spiegel angeschlossen.
MFG
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/
Im Sa-Stecker.....
Hinter der Fahrerfußraumverkleidung ist ein grosser weisser Stecker. Da passt er nur in einen Steckplatz!
Dann noch an nen Massepunkt und alles wird gut!
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292105
... da ist ein kleiner weißer 2-adriger Stecker am SA-Schalter/Kabelbaum, der normalerweise zurückgebunden ist. Dort kommt das braun/lila-braune Kabel rein, so hats bei mir funktioniert...
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292107
echt? ist das so.
musste ich noch nie anschliessen, weil bei mir sidn die alle orgiginal verbaut ;)
Die Infos hatte ich mir angelesen.
Falls sie falsch sein sollte, bitte ich um entschuldigung für die falsche Info!
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292112
...ich fand den kleinen Stecker hinter dem linken Fussraumlautsprecher, dort angestöpselt und es wurde Licht.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292113
eta - thomas
War bei mir auch so.
mfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292118
mfG
Jens
Ja hab ihn dort nun auch gefunden. Danke für die Hilfe.
MFG
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292120
Ist dieser Stecker in allen Modellen schon vorbereitet , wie z.B. Nebelscheinwerfer ??
Falls ja, würde ich meinen 316i auch gern mit dem Spiegel ausrüsten, damit ich vorn auch endlich mal Licht habe.
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292122
Du kannst den Spiegel auch einfach an Zünd- oder Radioplus und Masse anschließen.
Die beiden Leuchten im Spiegel sind KEINE Innenbeleuchtung sondern Kartenleseleuchten und sind nur dann mit Spannung versorgt, wenn der Zündschlüssel umgedreht ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292210
Georg
Und wenn ich den Spiegel bzw. dessen Leuchten einfach an die Innenraumbeleuchtung anschliesse, müssten die Leuchten doch angehen, wenn ich die Tür öffne, oder ?
Ich hab nämlich keine rechte Lust, Strippen vom Dach bis zum Radio zu ziehen. Ist ja auch recht aufwendig durch die A-Säule Kabel zu ziehen.
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292350
Ja, aber nur wenn Du die Schalter am Spiegel eingeschaltet lässt.
Aber was bringts? Das sind Strahler, keine Flooder. Die haben nur nen kleinen Lichtkegel.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292493
Aber immerhin hat man dann mal vorne Licht bei einsteigen und wenn man mal was sucht im Dunkeln.
Wenn nur hinten bzw. in Fz-Mitte diese Funzeln an sind, sieht man auch nichts.
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-292701
wenn ihr licht wollt --> e34 innenraumleuchte, die hat auch leselampen und es wird SEHR hell da vorn ;)
http://www.macrodrink.de/e30/innen/wildlederhimmel3.jpg
die braucht allerdings ordentlich saft, also vom radio abzapfen is da etwas wenig. hab da nen 1qmm strang hochgezogen, allerdings hab ich vergessen wo ich das alles angeschlossen habe... jedenfalls mal ordentlich als die ganze schaltung etwas komisch wurde.
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-293069
ZUFÄLLIGERWEISE hab ich noch so ne Leuchte hier rum liegen.... :D
Da sind 1x10W und 2x5W oder 2x3W drin. Zieht also genauso viel, wie die serienmäßige Innenbeleuchtung im E30 und kann bedenkenlos mit ans Radio geklemmt werden.
Aber warum um Himmelswillen ans Radio? Find ich etwas umständlich, weil man auf dem Weg dorthin ja eh unterm Lenkrad lang kommt und dort alles so ziemlich alles rum...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-293369
  • 1 Monat später...
hi!
Wollte mal fragen ob einer noch so ein spiegel rum liegen hat!?!
Und mir den für nen vernünftigen preis zu schicken könnte?
mfg jojo:e30:
m-tech spiegel gefunden! würd vll. noch nen gewindefahrwerk vorne+hinten suchen falls jemand günstig was weis!:-UU:grufti:
https://e30-talk.com/topic/25044-m-technik-innenspiegel-mit-beleuchtung/#findComment-304387
