BlackDevil@325i Geschrieben: 7. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Servus! Bin grad am umbauen meiner m-tech2 Limo auf 2-Sitzer mit Wichers Schalensitzen. Da jetz die Rückbank raus is und alles ausm Kofferraum, könnte man in das Zwischenblech mit der Skisackmulde net 2 Löcher für 2 Woofer ausschneiden, die Da einsetzten und zum Kofferraum mit MDF und GFk abdichte? dann wär das loch fürn skisack quasi ne große Bassreflexröhre ^^??? oder schadet es der Stabilität des WAgens?? könnte ja zusätzlich noch ne Domstrebe hinten verbauen... bzw hat wer pics vom Heckausbau?? besonders bei ner limo? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25039-woofer-in-zwischenblech/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 sowas haben schon viele gemacht, aber sehr sinnvoll is das nich...... klar kannst du her gehen und das blech stabilisieren... einmal domstrebe und dann wegen mit streben ans blech...... naja must du wissen...bau dir lieber ne gescheite kiste in den kofferraum wo die woofer dann durch den skisack rein drücken, oder ne kiste vor das blech und reflexrohre oben raus oder nach vorne.....da gibts schon nen haufen wo man machen kann..... aber innen alles schön verkleidet und woofer hinten rein und durchs loch drücken lassen find ich selbst am besten... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25039-woofer-in-zwischenblech/#findComment-291999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Zwei Löcher? Zwei Woofer? Spar nicht am falschen Ende und du wirst sehen, ein Woofer reicht und spart dir den Föhn:klug: Aber Löcher reinflexen würd ich da nicht, Skisacköffnung reicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25039-woofer-in-zwischenblech/#findComment-292051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 ei zwei woofer sind besser als einer.....man muß es nur richtig machen... einfach an den skisack als freeair würd ich bleiben lassen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25039-woofer-in-zwischenblech/#findComment-292059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
