Leiche Geschrieben: 5. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2007 Brauch eure Hilfe.Würde gerne an meine BBS Felgen diese versenkten oder versteckten Ventile verbauen. Nur hab ich jetzt feststellen müssen, daß es verschiedene Größen d.h. Ø gibt. Mit der Schieblehre komm ich nicht richtig ran. Vielleicht weiß ja von der E30-Gemeinde jemand, welchen Ø die Ventile haben.Dangeschööön für Eure Hilfe.:kiss::kiss: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 6. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 guckst du hier: http://www.bbs-society.de/board/search.php?searchid=5886 Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 So ne Suchabfrage geht nur wenn man dort angemeldet ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 6. Juni 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 super seite. vielen dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 6. Juni 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 ganz normale (11,5er glaub ich) hab ich bei meinen eingesetzt - passt, wackelt nicht und lässt schon gar keine Luft raus Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 6. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 wo bekommt man da vernünftige Ventile her?weil die auf ebay??? hmmm, und preislich differenzieren die auch ganz schön... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 6. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 wo bekommt man da vernünftige Ventile her?weil die auf ebay??? hmmm, und preislich differenzieren die auch ganz schön... Versuch es mal hier:http://www.felgendealer.de Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 6. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 die Idioten antworten mir nicht per mail, und wenn ich anrufe, erzählen die mir Sie wären gerade überlastet! (Anrufbeantworter) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 6. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 ich hab die dinger vor 3 oder 4 jahren gekauft für 50€ damals noch, meine freundin fährt die billigen für 13€ aus der bucht, sehen genauso aus und halten auch, also glaube das spielt keinen unterschied mehr... http://www.xmaxer.de/Bilder/misc/IMGP0859.JPG Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 6. Juni 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 hab auch gedacht, daß 11mm oder so ähnlich passen müßten. aber scheißendreck. die sind zu GROSS!!!mit dem meßschieber komm ich nicht vernünftig hin zum messen. und nur den reifen runterziehen lassen wegen einem ventil will ich auch nicht. vermute, daß es vielleicht doch 8,3mm sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 Auf jeden Fall drauf achten, dass Du welche mit ABE/Teilegutachten holst! Die meisten haben nämlich keine Zulassung! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 6. Juni 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2007 Auf jeden Fall drauf achten, dass Du welche mit ABE/Teilegutachten holst! Die meisten haben nämlich keine Zulassung! Gruß stimmt weil man keine braucht Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Juni 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 stimmt weil man keine braucht Du wirst Dich wundern! Die braucht man nämlich wohl! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 7. Juni 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Du wirst Dich wundern! Die braucht man nämlich wohl!Ja? Das wäre mit neu! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Juni 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Also, ich finde es auch ziemlich unnötig bei den versteckten.Ist aber nunmal so.Und ich weiss auch, dass es welche mit ABE gibt. Die wird es wohl nicht ohne Grund geben! Hab mal nen TÜVER drauf angesprochen:Interessiert kein Schwein. Verbauen se einfach. Da achtet bei uns sowieso niemand drauf.Alles schön und gut.Ich bezweifel auch, dass wegen sowas mal das Auto stillgelegt wird. Aber kommt es mal zu nem heftigen Unfall, dann kann es schon sein, das ein Unfallgutachter drauf kommt. Und wenn das dann der Grund dafür ist...... Gute Nacht ;) Ich würd da halt welche mit ABE nehmen und die Welt ist völlig in Ordnung! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 7. Juni 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 und woher bekomm ich eine mit abe?aber ich weiß immer noch nicht, welchen Ø die ventile haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Juni 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Soweit ich weiß gibt es nur 2 verschiedene Durchmesser an Ventileneinmal 8,4 mm und einma 11,6 oder so die kleineren sind z.b. bei unseren ACT´s drin sind aber nicht so verbreitet. http://img385.imageshack.us/img385/9351/im002682mp8.jpg Dann eben noch die vom Maß her gängige Größe die auch von BBS benutzt wurde und ohne Probleme auch als verstecktes Ventil zu bekommen ist.(Hinten noch zu erkennen) http://img529.imageshack.us/img529/6241/im002291ff6.jpg MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Juni 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 und woher bekomm ich eine mit abe? Hier zum Beispiel: www.sanituning.de Unter Restposten! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
