Button Geschrieben: 3. November 2012 #726 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 ok sehr cool danke dir peter werde das problem mal angeh!! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1222267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 4. November 2012 #727 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2012 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-umbauanleitung-auf-e-luefter-101085.html hier findest die anleitungen bzw die anleitung Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1222584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 4. November 2012 #728 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2012 Danke euch für die Hilfe Das Reicht mir voll und ganz ich werde es übern winter umbauen! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1222617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 6. November 2012 #729 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2012 Leute ich dreh ab...Bin seit längerem auf der Suche nach Kühlerschläuchen die wenigstens einigermassen passen.Habe gehört das die vom E36 TOP sein sollen, also gleich mal beide bestellt.....Der obere geht so naja... aber der unter passt überhaupt nicht.Das es nichts gibt was PnP passt is mir schon klar, aber wenigstens die Richtung könnte doch wenigstens mal passen.Enden abschneiden is ja auch nett wirklich toll da die Schläuche dann verjüngt sind und nimmer über die Anschlüsse passen würden.Ich sehe ständig Bilder von Motorräumen mit optimal passenden Schläuchen und selbst lauf ich ständig gegen die Wand. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1223613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 6. November 2012 #730 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2012 nabend daniel, der ober schlauch sieht nicht so dolle aus um ehrlich zu sein. ich habe den schlauch aufgetrennt und ein metallrohr dazwischen gesetzt. ist zwar nicht optimal aber da ich in das rohr noch einen tmep.fühler verbaut habe eigentlich eine gute lösung. dann kannst du auch ein bisschen spielen mit dem schlauchanschluss. den unteren musst du ein bisschen kürzen und dann sollte der eigentlich gut passen...so war es zumindest bei mir... welchen kühler hast du denn verbaut?? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1223639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 6. November 2012 #731 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2012 Genau, unterer Schlauch muss etwas gekürzt werden. Wenn der Schlauch dann zu eng ist mim Heißluftföhn erwärmen und dann über eine entsprechend große Nuss/ Rohr drücken. Das dazu am besten im Schraubstock einspannen. Auf der Nuss erkalten lassen. Mit dem Verfahren hab ich schon entscheidende Millimeter raus holen können.Oberer Schlauch passte bei mir "stecken & spielen" vom E36 wenn ich mich recht erinnere, hatte Peter aber glaub ich auch paar Seiten vorher was dazu geschrieben. Wo ich gerade dabei bin, bin die ersten 50km mit meinem Umbau gefahren - alles in Ordnung E36 Lenkgetriebe und H&R Fahrwerk sind echt super. Der Motor ist natürlich ne wucht, wobei ich die Vermutung habe das er mit einem etwas längeren Differential ( momentan 3,46) noch was besser geht, weil er dann nicht so schnell im Begrenzer ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1223650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 7. November 2012 #732 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 @Daniel: sind das Originalschläuche oder aus dem Zubehör? Bei mir haben sie gut gepasst, lediglich unten musste ich beiderseits etwa 5mm kappen,dann war aber immer noch ausreichend "Fleisch" zum anklemmen vorhanden.Vielleicht liegts auch daran, daß Dein Motor räumlich ganz anders zum Kühler steht wg. Deinem BKV, Motorlagern usw.? Der untere liegt übrigens egal wie man sich bemüht immer leicht an dem vorstehenden Knubbel des ZK an, dort habe ich ein Stück alten Schlauch aufgetrennt und als Scheuerschutz aufgedoppelt. In der Not kannst Du die Schläuche auch weiter kürzen, mit etwas Überredung passen sie dann auch noch auf die Anschlüsse, nicht schön aber geht. @Benutzer: Stimmt, 3,46 ist zwar im ersten Moment der reine Spaß, effektiver ist aber ein 3,15er VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1223683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 7. November 2012 #733 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 ja das konnte ich auch fest stelle das das 3,46er zu kurz ist! daher suche ich auch noch ein längeres! weil mir die endgeschwindigkeit von 210km/h absolut nicht ausreicht! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1223715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 7. November 2012 #734 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 @Daniel: sind das Originalschläuche oder aus dem Zubehör? Bei mir haben sie gut gepasst, lediglich unten musste ich beiderseits etwa 5mm kappen, dann war aber immer noch ausreichend "Fleisch" zum anklemmen vorhanden. Vielleicht liegts auch daran, daß Dein Motor räumlich ganz anders zum Kühler steht wg. Deinem BKV, Motorlagern usw.? Der untere liegt übrigens egal wie man sich bemüht immer leicht an dem vorstehenden Knubbel des ZK an, dort habe ich ein Stück alten Schlauch aufgetrennt und als Scheuerschutz aufgedoppelt. In der Not kannst Du die Schläuche auch weiter kürzen, mit etwas Überredung passen sie dann auch noch auf die Anschlüsse, nicht schön aber geht. Ganz genau! Peter hat es mir vorweg genommen. Ich schätze Dein Motor ist ein bischen zu weit vorne. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1223971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 7. November 2012 #735 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 Danke Euch schonmal für die vielen Antworten...Verbauter Kühler stammt vom E36 Schalter mit Klima und integriertem Ausgleichsbehälter.Die Schläuche die ich jetzt habe sind beider E36 Schläuche aus dem Zubehör (komme da einfach ziemlich günstig rann)Motor würde zwar von den Lagern her noch etwas nach hinten können, dann liegt aber der Krümmerbogen vom 6ten Zylinder (M3 Fächer) wieder an der Spritzwand an die ich schon ziemlich bearbeitet habe.Werde ich wohl doch etwas mehr mit den Schläuchen basteln müssen als geplant ;-(Unterschiedliche E36 6-Zylinder Schläuche gibt's ja nicht oder? mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1224065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 7. November 2012 #736 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 Nein, die E36 M50 Kühlschläuche sind alle gleich. Bei mir passen sie ganz gut. Aber wie Peter beschreibt, muss man den unteren Schlauch etwas kürzen, damit er nicht so stark am Motor anliegt.Bei mir ist der Motor aber auch so weit hinten wie möglich. Nur ca. 5 mm Platz zwischen ZK und Spritzwand (bzw. dem Kunststoff-Halter der Bremsleitung auf der Beifahrerseite). Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1224142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 7. November 2012 #737 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 Motor würde zwar von den Lagern her noch etwas nach hinten können, dann liegt aber der Krümmerbogen vom 6ten Zylinder (M3 Fächer) wieder an der Spritzwand an die ich schon ziemlich bearbeitet habe. Wenn man die Spritzwand für den Krümmerbogen nach hinten treibt, was ist denn auf der Innenraumseite hinter dem Blech? Ist das problemlos hinterzudengeln oder sind dort Bauteile hinter die versetzt oder anders befestigt werden müssen das man sie nicht zerkloppt? Ich überlege nämlich auch den E36 M3 Krümmer zu kaufen :) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1224154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 8. November 2012 #738 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Motor würde zwar von den Lagern her noch etwas nach hinten können, dann liegt aber der Krümmerbogen vom 6ten Zylinder (M3 Fächer) wieder an der Spritzwand an die ich schon ziemlich bearbeitet habe. Wenn man die Spritzwand für den Krümmerbogen nach hinten treibt, was ist denn auf der Innenraumseite hinter dem Blech? Ist das problemlos hinterzudengeln oder sind dort Bauteile hinter die versetzt oder anders befestigt werden müssen das man sie nicht zerkloppt? Ich überlege nämlich auch den E36 M3 Krümmer zu kaufen :) Also bei mir is da noch nicht mal mehr ein Teppich Da sitzt aber auch bei nem Auto mit Innenausstattung nichts ausser eben Teppich. mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1224390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 3. Dezember 2012 #739 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 Hallo Jungs, wer von euch fährt denn M50/52 ohne Servo? Ich bin noch hin und her gerissen ob ich eine Servo verbaue oder nicht, daher wären ein paar Erfahrungen nicht schlecht. Ich könnte günstig einen blasenden 14" Spal E-lüfter kaufen, von den Abmaßen her wäre der Lüfter etwa 30mm größer als das Netzmaß 330 (also die Höhe) vom E36 Kühler mit Ausgleichbehälter. Würde das passen, bzw. weiß jemand aus dem Stehgreif ob vor dem Kühler genug Spielraum vorhanden ist? Weiß jemand woher ich PU-Lager für die Getriebeaufhängung bekomme? Das war es erstmal. :) Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1233959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 3. Dezember 2012 #740 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 Fahre den M50 ohne Servo....beim fahren kein Problem. Werde aber wohl doch auf Servo umbauen, da es bequemer ist, und ich so einfach auf die E36 Servo umbauen kann. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1233962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 3. Dezember 2012 #741 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2012 Habs zwei Wochen erst mal ohne Servo probiert.Fands nicht schön. Hat von anfang an total gestört.Passt nicht zum m50. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1233979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 4. Dezember 2012 #742 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Okay, danke für eure Einschätzungen! Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1234378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 5. Dezember 2012 #743 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 Kurze Domstreben Frage...Passt auch eine 6-Zylinder Strebe bei nem M50 Umbau?Ich hätte gerne eine gerade Verbindung der Dome ohne diese Biegungen der 4-Zylinder Strebe.Ich gehe mal davon aus das es passt da der Motor ja recht "tief" sitzt, währe mir aber doch gerne sicher bevor ich eine bestelle. mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1234908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 6. Dezember 2012 #744 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2012 Ja die sollten passen da die von innoparts auch passt. Kann aber auch unterschiede bei den Produkten selber geben Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1235129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 6. Dezember 2012 #745 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2012 Hab ne gerade drin von Wichers. MfG Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1235274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 9. Dezember 2012 #746 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2012 Hab ne gerade drin von Wichers. MfG Danke Dir Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1236290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 11. Dezember 2012 #747 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 Die Strebe von Innoparts passt top und sieht sehr edel aus. Ist ihr Geld echt wert.Hab das Teil über dem M52 hängen. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1237361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 21. Dezember 2012 #748 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2012 Konnte heute eine Original-Ausgabe der auto-motor-sport aus dem Jahre 1989 ergattern. Darin ist der Testbericht zum 320is enthalten. Eine Kopie davon war damals sehr hilfreich bei meiner Motoreintragung, da hier ersichtlich ist das eine Motorleistung im E30 von 192 PS mit der Standard-Bremsanlage des 325i möglich ist bzw. war. Vielleicht hilfts dem ein oder anderen bei seiner Eintragung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1241716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Znauk Geschrieben: 27. Dezember 2012 #749 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Hallo, bin jetzt damit fertig den Kabelbaum vom m52b28 bj. 7/94(e36) zu kürzen und anzupassen.Bevor ich den Zündschlüssel rumdrehe mag ich euch aber mal zeigen wie ichs gemacht habe,ich habe nämlich Angst, das teure Steuergerät ohne EWS zu zerstören. Also Motorstecker war dieser: Fahrzeugseitig habe ich kein bild, der hat aber auch mit folgender Belegung übereingestimmt,zumindest Farbe,Pin, und Stärke: Ich habe diesen Schaltplan verwendet, um alles zu kontrollieren: Schaltplan m52b28 bj.98 ms41.0.pdf Schaltplan m52b28 bj.98 ms41.0.pdf Jetzt habe ich noch Fragen: 1. Im Schaltplan sind 3 Relais: Enlastungs-, DME-, und Kraftsoffpumpenrailais.Ich habe jetzt nur die 2 blauen Relaus, aus einem kommt schonmal das Kabel für Benzinpumpe zum Motorstecker, aus dem Anderen viele dicke rote Kabel, vom Anlasser.Wo ist jetzt das DME-relais ? 2. Beim umkonfektionieren sind bei mir am Motorstecker folgende Kabel übrig geblieben.Lamdasonde2 Grau Pin 8, Weis Rot und dick Pin 1, 17 Weis violett EGS-Diagnose.was sol ich mit denen machen ? Einfach am Stgr. -Stecker auspinnen ? 3. Zündkabel: Das Dicke Grüne(Pin21) und das Dünne (Pin 7) waren mit diesen Schwarzen Verbindern (siehe Bild) an 2 Stellen Verbunden, einmal mitten drin und einmal im Steckergehäuse (siehe Bild Motorstecker, das dicke schwarze ding) kurz vor den anschlüssen. Ich habe nun die beiden verbindungstellen rausgetrennt, und habe die Beiden kabel am Stecker zusammengequetscht, das ist bestimmt Falsch. Ist es richtig dass das Kabel Pin21 dick Grün direkt an den Zündspulenstecker geht, und niergendswo anders hin ? UNd Auf welches Zündplus kommt das kabel im e30, gesichert oder ungesichert =?Hier Bilder: 4. Verbrauchs/Geschwindigkeitssignal:Ich habe das v-Signal von der Tachorückseite(Grünerstecker) abgegriffen. Am Motorstecker hat man jetzt das weiß-schwarze Kabel auf Pin 21, mit Verbrauch/Geschwindigkeit angegeben.Wie muss ich die Beiden kabel Jetzt zusammenschließen? Das V-Signal vom Tacho brauch die Steuerung für die Drehzahlbegrenzung im Stand habe ich gehört, aber nur bei e34 Motoren, meiner ist ja ausm e36. Ich hoffe ich habe alles anschaulich geschildert, sodass ihr mir ein paar Antworten geben könnt. mfg Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1243616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 29. Dezember 2012 #750 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Hat jemand ne Idee wie man das Loch zum Innenraum noch abdichten kann? Hab leider keine Gummidichtung von einem E30 Kabelbaum. Danke und GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24961-m50-umbau-thread-f%C3%BCr-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips/page/30/#findComment-1244475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
