Cabbi Alpina B3 Fahrwerk welche Federn
Hallo Jungs
Hab ein Alpina Fahrwerk in meinem Cabrio 325i(Bilder folgen nr.6)
Hab mal heute das komplette Fahrwerk ausgebaut.Zwecks Überholung VA HA
Es Bilstein Dämpfer und auf den Federn steht Alpina.
Leider ist eine Feder gebrochen.Weis nicht warum.Habe ich so gekauft.
Individualabfrage hat ergeben,das ab Werk ein M-Technik Fahrwerk verbaut war.
Meine Frage:
Möchte nur eine dezente Tieferlegung,welche Federn könnte ich nehmen in Verbindung mit den Bilstein Dämpfern??Max 40mm VA+HA.Es sind 16 Zoll Alpinas verbaut.
Oder hat jemand noch M-Technik Federn für 6 Zylinder rumliegen??
https://e30-talk.com/topic/24887-cabbi-alpina-b3-fahrwerk-welche-federn/
Warum gebrauchte Federn?
Ich kann auch hier nur wieder G&M empfehlen! Wie inzwischen absolut üblich!
Da bekommste die gewünschte Tieferlegung!
Und bei Preisen für 100 bis 120 € bau ich mir keine gebrauchten Federn ein!
Gruß aus Köln
PS: Das Alpina-Fw soll bei einer Tieferlegung von 20mm wesentlich besser sein als das M-FW! Auch besser finde ich G&M (Vergleich G&M vs. Alpina fehlt mir aber leider!)
https://e30-talk.com/topic/24887-cabbi-alpina-b3-fahrwerk-welche-federn/#findComment-290234
Gebrauchte Federn würde ich nicht verbauen - gerade die M-Tech Federn setzen sich ja hinten gerne um einiges.
Außerdem kann ich mir durchaus vorstellen, dass Alpina sich bei den Federkennlinien einiges gedacht hat.
Daher würde ich einfach mal bei Alpina anfragen (Fgst.-Nr bereithalten) ob die noch Restbestände der Feder haben und dann 2 hintere kaufen.
Schau mal hier, Teilevertrieb Deutschland
Wie ich von einem großen Alpina Kenner mitbekommen habe ist die Frau Miller da sehr nett und kompetent.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24887-cabbi-alpina-b3-fahrwerk-welche-federn/#findComment-290406
