Jehm Geschrieben: 30. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Hallo Leute,wie macht sich eigentlich ein kaputtes difflager bemerkbar? Wenn ich die kupplung unsanft loslasse, gibt es einen leichten schlag von hinten. kanns das sein? oder sind das die tonenlager? sind vor 50000km gewechselt worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Könnte schon das Difflager sein. Wurde das damals nicht mitgewechselt? Du kannst aber die Karre einfach mal aufbocken und dir das Difflager anschauen. Das ist gut ersichtlich. Tonnenlager schon nach 50000km wieder kann ich mir kaum vorstellen. Die sollten schon mindestens 100000-120000 km halten. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 30. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ne, wurde nicht gewechselt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Am besten immer gleich beides wechseln. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ...die Stützlager der Stossdämpfer sind auch mal nen Blick wert. Sind oft verschlissen und rumpeln vor sich hin. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ...die Stützlager der Stossdämpfer sind auch mal nen Blick wert. Sind oft verschlissen und rumpeln vor sich hin. eta - thomas Absolut richtig! In diesem Fall denke ich aber tatsächlich eher an das Difflager. Wenns beim Kupplungloslassen nen Schlag tut. Bei den Stützlagern hört es sich wenn man über Unebenheiten fährt so an als hätte man losen Schrott im Kofferraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ...jo, haste schon recht. Mein Kumpel hatte am 316er seines Sohnes die HA Lager wechseln lassen. Bei der nächsten HU waren die wieder fällig:wall: Die Werkstatt hatte die mitgebrachten eingbaut, Qualität war da wohl nix. eta - thomas...immer noch mit den 1. HA Lagern. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 30. Mai 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 könnte auch das lenkradzittern bei 130/140 erklären, dem ich schon länger nachgeh... Ist das wechseln ne große action? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ...HA Lager lass ich machen, kostet mich keine 100 Euro. Die der Stossdämpfer ist schnell gemacht. Testweise mal den Wagen aufbocken. Dann am Schutzrohr des Dämpfers zerren/drehen, dabei sollte alles fest sein. Mein Jung hatte auch das Lenkradflattern bei ca. 130, da war das eine Stossdämpferlager hin. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Ist ganz easy. Einfach die große Schraube oben raus und den Diffdeckel abschrauben. Vorher das Difföl ablassen. Und natürlich neues Difföl besorgen. Dann das alte Lager entfernen. Das geht mit einer Stichäge ganz leicht. Dann mit einem Schraubstock oder hydraulischen Presse das neue einpressen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 30. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Tjo kleine Anekdote dazu:Der delux ausm talk hatte beim anfahren immer ein schlagen von der HA, auch beim Lastwechsel. Also Tonnenlager kontrolliert, waren fertig. Die gewechselt. Schlagen war noch da, die Kardanwelle hatte an den HA-Träger geschlagen.Weitergesucht... Difflager ersetzen. Etz waren wir in ner Batschakkenwerkstatt mit ner schlechten hydraulischen Presse und der Cheffe meinte er presst mal eben des alte Lager mit dem neuen Raus. Tuts einen Schlag, des alte Lager is draussen, des neue drin und des Lagerauge gebrochen! Ja etz steht ma da am Samstag... zum Schrotti geflitzt, verkauft nur ganze Diffs (für 130€!) zu BMW, hatten keins. Also zur Schweisserei (ist ja Alu-Guß) Die habens dann hinbekommen!So und etz kommt der Hammer:Das schlagen kam garnet daher!Es kam davon, dass der HA--Träger oben über dem Diff gebrochen war! Dort wo die beiden oberen Diffschrauben drin sind ist der Halter gebrochen, deshalb ist das Diff beim Anfahren vorne immer nach oben gekippt und die Kardanwelle hat am Träger geschliffen.Nur mal zum nachdenken, weil auf so ne Möglichkeit kommt man ja NIEMALS. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 e Geschrieben: 30. Mai 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 ne echt??????????????? ich hab auch immer son schlagen beim lastwechsel wenn ich z.b plötzlich vom gas gehe bei meinen eta!!!!!Die Tonnenlager und das Difflager habe ich gewechselt (sind noch keine 300 Km drin)!!!!!!!Da werde ich mal nachschaun!!was war genau gebrochen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 31. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 kann ich anmerken, das ich von hinten (ich hab einen 325, batterie hinten) immer ein klopfen habe, als ob die batterie auf dem befestigungsblech wackelt ?! ich kann es nicht orten, die batterie is jedenfalls fest. und zum difflager: wenn ich im schritttempo fahre ohne mitm fuß zu regeln, wackelt mein auto und alles klingt so, als ob irgendwas aneinander haut. mir wurde gesagt es wäre die kupplung und normal... is das so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 31. Mai 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Könnten die Stützlager oben an den Dämpfern sein. Das Ruckeln bei Schritttempo hatte ich bis jetzt auch bei jedem e30. Scheint also normal zu sein. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 31. Mai 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 bei dem ruckeln kriegste ja das würgen. is mir ja schon peinlich mit soner flachen flunder durch ne spielstraße zu fahrn und auszusehen, frisch meinen führerschein gemacht zu haben ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 31. Mai 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 die lager kann ich nur testen,wenn der wagen aufgebockt ist. richtig? wie kann ich denn meine tonnenlager testen !? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 31. Mai 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Die Stützlager siehst du wenn du die Seitenverkleidungen im Kofferraum abmachst. Da erkennt man dann recht gut ob se fertig sind. Im Zweifelsfall halt kurz die Mutter vom Dämpfer runterdrehen und schauen ob die Hülse noch fest im Lager sitzt. Bei den Tonnenlager ist es schon schwieriger. Da kannst du höchstens die Karre aufbocken und dann unten die Mutter runterdrehen und die Zugstrebe abmachen. Dann kannst du von unten reinschauen. Ob die fertig sind merkt man aber eher daran, daß die Hinterachse mitlenkt. Auf jeden Fall Difflager mit tauschen wenn du die Tonnenlager machst. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 31. Mai 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 also meine lager oben hab ich mir gestern angeschaut und konnte per sichtkontrolle erstma nix feststellen tonnenlager hört sich schon ekliger an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 31. Mai 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 hab heut mal die teile bestellt. öl werd ich liqui-moly SAE75W-140 reinkippen (0,9l???). ist schon ok, oder? hab n diff mit 25% Sperre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 31. Mai 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 ne echt??????????????? ich hab auch immer son schlagen beim lastwechsel wenn ich z.b plötzlich vom gas gehe bei meinen eta!!!!!Die Tonnenlager und das Difflager habe ich gewechselt (sind noch keine 300 Km drin)!!!!!!!Da werde ich mal nachschaun!!was war genau gebrochen??? Am Diff selber hast du 4 Schrauben, mit denen es am HA-Träger verschraubt ist. 2 Seitlich vorne, sind von oben reingeschraubtund 2 weiter hinten oben, dort war das Blech vom HA-Träger gebrochen. musst mal das Difflager abschrauben und schaun wenn des Diff runterkommt, dass du mal rauflangen kannst und nachschaun ob es gebrochen ist. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 31. Mai 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 0,9 Liter richtig! Für Sperrdiffs habe ich immer Castrol SAF-XJ empfohlen bekommen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 31. Mai 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 die lager kann ich nur testen,wenn der wagen aufgebockt ist. richtig? wie kann ich denn meine tonnenlager testen !? Tonnenlager kannste nur bei belastetem Wagen erkennen, ob die kaputt sind. Heist der Wagen muss eingefedert da stehen.Und dann sollte ein Luftspalt zwischen den Lagern und der unteren Platte sein.Kein Spalt mehr --> Lager fertig! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 1. Juni 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2007 @VD... genauso ist das mit den Tonnenlagern. Wenn man metalisch planke Stellen auf der Unterlegscheibe sieht, ist das Tonnenlager auch weich. Bei meinen Audi 80 Quattro habe ich auch so ein Schlagen... das kommt aber daher das zw Kardanwelle und Rad ein relativ großes Spiel ist, was halt einen rucken erzeugt(übeltäter sind die Antriebswellen). Das Achstraglager vom Diff muss ja fast aufgelöst sein wenn es beim normalen losfahren ein Schlag tuht. Ich glaub man kann das überprüfen indem man die Handbremse festzieht und dann etwas anfahren... einer der von hinten sollte dann sehen wie und ob sich die Achse bewegt Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24866-difflagertonnenlager/#findComment-290517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
