320I Klimaanlage in Betrieb nehmen
saschaderbaer
Habe mir ja vor ein paar Wochen einen 320 I mit Klima gekauft.
Nur leider läuft die Klima nicht, da da kein Riemen drauf ist.
Verkäuferrin konnte mir nichts genaues sagen.
Was sollte ich bei der wieder in Betrieb nahme beachten?
Was sollte ich Tauschen?
Und welcher Riemen kommt da drauf, bei BMW gibt es 2?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
klar gibts da zwei, einen extra für die klima und einen für servo bzw lima und wapu ne.. Inbetriebnahme ist nix weiter zu beachten außer das warsch. nur heiße luft aus dem gebläse kommen wird weil der vorbesitzer schon nen grund hatte die "Stillzulegen" denk auch, das die evtl umgerüstet werden muss ne ..
mach als allererstes einen Drucktest beim Klimamenschen. Am besten über Nacht dort lassen und dann kann gesagt werden ob dicht oder nicht.
Wenn die Trocknerpatrone getauscht wird (25€) wird wohl eh auf neues Kältemittel umgestiegen, dann empfiehlt sich der Tausch sämtlicher Dichtungen (8 Stück ~ 6€)
Bleibt die Hoffnung, daß der Kompressor dicht ist und nicht ausläuft, dann geht alles inkl. dem KEilriehmen für unter 100€
Umgerüstet auf 134a ist schon ;)
Mach das nen Bosch Service auch?
die Befüllvorbereitung in Form des Einbaues kannst aber locker selber machen
ich meinte wegen des dichtheitstest?
muß nicht Bosch sein, oft bieten kleine Werkstätten den Klimadienst für 25-40€ an, schau dich mal um, auch in der Ecke von Braunhausen muß es da was geben.
Tipp, frag mal hier im Forum nach sojemanden in deiner Gegend.
habe heute mal stickstoff auf die anlage gejagt.
Merkte dann das der druck nicht hält und suchte die undichtigkeit.
Kühler ist ein ca 5 cm großes loch :O
Was kostet mich der spaß??
Mit Kühler meinst Du wohl den Klimakondensator.
Da werden 70,- nicht reichen.
Den gibts nämlich für den E30 nicht mehr von allzuvielen Zulieferern.
Gebraucht würde ich abraten weil viele das Teil beim Ausbau irgendwie rausrupfen und vor allem wenn eine Leitung nicht gleich rausgeht, diese dann zum Ausbau hin und her biegen, was dann auch wieder Haarrisse ergibt.
Hatte ich bei mir auch, obwohl die Klima die ich gekauft habe sonst super sorgfältig ausgebaut war.
Georg
Georg
ja genau den Klimakondensator meine ich.
