saschaderbaer Geschrieben: 28. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Habe mir ja vor ein paar Wochen einen 320 I mit Klima gekauft.Nur leider läuft die Klima nicht, da da kein Riemen drauf ist.Verkäuferrin konnte mir nichts genaues sagen. Was sollte ich bei der wieder in Betrieb nahme beachten?Was sollte ich Tauschen?Und welcher Riemen kommt da drauf, bei BMW gibt es 2? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 28. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 klar gibts da zwei, einen extra für die klima und einen für servo bzw lima und wapu ne.. Inbetriebnahme ist nix weiter zu beachten außer das warsch. nur heiße luft aus dem gebläse kommen wird weil der vorbesitzer schon nen grund hatte die "Stillzulegen" denk auch, das die evtl umgerüstet werden muss ne .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-289531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 mach als allererstes einen Drucktest beim Klimamenschen. Am besten über Nacht dort lassen und dann kann gesagt werden ob dicht oder nicht. Wenn die Trocknerpatrone getauscht wird (25€) wird wohl eh auf neues Kältemittel umgestiegen, dann empfiehlt sich der Tausch sämtlicher Dichtungen (8 Stück ~ 6€) Bleibt die Hoffnung, daß der Kompressor dicht ist und nicht ausläuft, dann geht alles inkl. dem KEilriehmen für unter 100€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-289535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 28. Mai 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Umgerüstet auf 134a ist schon ;)Mach das nen Bosch Service auch? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-289542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 die Befüllvorbereitung in Form des Einbaues kannst aber locker selber machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-289544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 28. Mai 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 die Befüllvorbereitung in Form des Einbaues kannst aber locker selber machen ich meinte wegen des dichtheitstest? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-289567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 muß nicht Bosch sein, oft bieten kleine Werkstätten den Klimadienst für 25-40€ an, schau dich mal um, auch in der Ecke von Braunhausen muß es da was geben. Tipp, frag mal hier im Forum nach sojemanden in deiner Gegend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-289575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 9. Juni 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2007 habe heute mal stickstoff auf die anlage gejagt.Merkte dann das der druck nicht hält und suchte die undichtigkeit.Kühler ist ein ca 5 cm großes loch :O Was kostet mich der spaß?? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-292523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2007 Ebay original Hella ca. 70 Euro... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-292598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 Mit Kühler meinst Du wohl den Klimakondensator.Da werden 70,- nicht reichen.Den gibts nämlich für den E30 nicht mehr von allzuvielen Zulieferern. Gebraucht würde ich abraten weil viele das Teil beim Ausbau irgendwie rausrupfen und vor allem wenn eine Leitung nicht gleich rausgeht, diese dann zum Ausbau hin und her biegen, was dann auch wieder Haarrisse ergibt. Hatte ich bei mir auch, obwohl die Klima die ich gekauft habe sonst super sorgfältig ausgebaut war. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-292757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 Ich habe neulich meinen für das Geld da gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-292794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 10. Juni 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 Mit Kühler meinst Du wohl den Klimakondensator.Da werden 70,- nicht reichen.Den gibts nämlich für den E30 nicht mehr von allzuvielen Zulieferern. Georg ja genau den Klimakondensator meine ich. Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24811-320i-klimaanlage-in-betrieb-nehmen/#findComment-292915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
