Ocean Geschrieben: 25. Februar 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Also den Unterschied im Verbrauch kann man auch direkt an der Verbrauchsanzeige ablesen... Wenn ich meinem Touring bei 90 im fünften Gang Vollgas gebe, wandert die Verbrauchsanzeige gerade mal auf 16 Liter, beim Cabbi hingegen auf fast 26, d.h. die ist dann schon fast am Anschlag... Kann das vielleicht noch mal jemand bei seinem funktionierendem 325i 170PS ausprobieren? Dazu muss man nicht durchbeschleunigen, sondern nur schaun, was die Verbrauchsanzeige in den ersten drei Sekunden macht... Vielen Dank schon mal an alle, die sich beteiligen... Wir bekommen das schon irgendwie raus... LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-359973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Februar 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Servus, ich hänge mich mal hier dran... Mein 325i Cab hat nach dem Kopfwechsel auch das Problem, dass der Wagen unendlich viel Sprit braucht...Ich schätze mal mindestens 20% mehr, eher fast 30...Das Auto hat aber gerade neuen Tüv und somit auch die ASU neu bestanden. Nockenwelle schliesse ich jetzt einfach mal aus Ich bin schon nochmal bei der Werkstatt die den Kopfwechsel gemacht hat gewesen, allerdings sagten die, es ist alles in Ordnung... Mir schaut der Auspuff alleine zu russig aus.. Was soll ich nun machen? Kann man anhand der ASU- Werte was sehen? Einfach mal beim vorbeifahren? LG,Ocean, etwas ratlos Wenn das Auto die AU in einem realen Verfahren bestanden hat, sollte man Falschluft / Kraftstoffzufuhr / Zündanlage erstmal ausschließen können. Wenn das Fahrzeug sich sonst korrekt verhält, würde ich einen neuen Kühlmitteltemperatursensor probieren. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-359981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 25. Februar 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Wenn das Auto die AU in einem realen Verfahren bestanden hat, sollte man Falschluft / Kraftstoffzufuhr / Zündanlage erstmal ausschließen können. Wenn das Fahrzeug sich sonst korrekt verhält, würde ich einen neuen Kühlmitteltemperatursensor probieren. Interessant, was bewirkt der? Gibt der falsche Werte an die Motronic, sodass die z.B. permanent von einem kalten Motor ausgeht? Könnte man den auch messen? LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-359984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Februar 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Wenn das Auto die AU in einem realen Verfahren bestanden hat, sollte man Falschluft / Kraftstoffzufuhr / Zündanlage erstmal ausschließen können. Wenn das Fahrzeug sich sonst korrekt verhält, würde ich einen neuen Kühlmitteltemperatursensor probieren. Interessant, was bewirkt der? Gibt der falsche Werte an die Motronic, sodass die z.B. permanent von einem kalten Motor ausgeht? Könnte man den auch messen? LG,Ocean Genau das Verhalten haben diese Bauteile wenn sie alt werden. Das Steuergerät geht von einem kälteren Motor aus, als er tatsächlich ist und spritzt mehr Kraftstoff ein. Kann man mit einem Ohmmeter messen, dafür bräuchte man Soll-Werte. Wer hat sowas ? is das vielleicht schon im Wiki Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-360003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 28. Februar 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Kann man mit einem Ohmmeter messen, dafür bräuchte man Soll-Werte. Wer hat sowas ? is das vielleicht schon im Wiki Da ich nun keine genauen Werte herausbekam, habe ich jetzt einfach zwei Geber getauscht. Jetzt passen sie auch wieder farblich zu den Steckern... Erster Teilerfolg: Die Temperaturanzeige steht wieder mittig... Zudem habe ich dann noch den Sensor an der Drosselklappe von Öl befreit. Der soll angeblich die Spritmenge vom Teillast bis Volllast überwachen und verölt recht gerne, habe ich mir sagen lassen... Kann bitte mal ein 325i-Fahrer auf seine Verbrauchsanzeige achten, wie weiter oben beschrieben und hier dann posten? LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-361080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ocean Geschrieben: 3. März 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 Wenn das Auto die AU in einem realen Verfahren bestanden hat, sollte man Falschluft / Kraftstoffzufuhr / Zündanlage erstmal ausschließen können. Wenn das Fahrzeug sich sonst korrekt verhält, würde ich einen neuen Kühlmitteltemperatursensor probieren. Wie oben bereits geschrieben führte genau das zur Lösung des Problems. Jetzt zuckelt er sich wieder genügsam seine 8-9l Sprit und alles ist gut. Danke nochmal e30User und LG,Ocean Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-362376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. März 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-362419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. März 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 und wie schauts aus mit kompressionstest? wenn schlehct auch die kipphebel checken,w aren bei meinem ex ex 320i auch runter, aber richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/page/2/#findComment-362547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
