Auto fährt da hin wo ich nicht hin will ...
... und ich bin mit meinem Latein am Ende und das Fahrverhalten ist nahezu kriminell.
Querlenker und Lager vorne sehen super aus und sind getestet mit einem Kuhfuß. Tonnenlager hinten sind neu. Noch nicht gecheckt habe ich die Domlager hinten.
Das Scheißding fährt aber nicht da hin wo ich hin will auf gerader Strecke. In Kurven (also Belastung) finde ich es nicht so schlimm. Verschiedene Reifensätze habe ich auch schon ausprobiert.
Hat noch jemand nen Tip?
mfG
peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/
Lass doch mal das Fahrzeug vermessen. Dann wirst du den Grund höchstwarscheinlich wissen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-288989
Vieleicht mal die spur einstellen lassen. beschrieb doch dein prob mal a weng genauer.
Jage nicht was du nicht Erlegen kannst.
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-288990
Ich fahre geradeaus und plötzlich tut es einen Schwenker als ob etwas ausgeschlagen ist .. ist es aber nach Sichtung der Lager nicht. Ich denke ja eher an eine mitlenkende Hinterachse als das irgendwas vorne in den Dütten ist. Nach meinem Verständnis würde ich in eine Richtung fahren wenn die Spur verstellt ist aber nicht wechselnd.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289001
also das hört sich auf jeden fall scho mal net gut an.wenn du spur verstellt ist würde er immer nur in eine richtung ziehen. aber so wie du das beschreibst wird das nicht der fall sein. das beste wird sein wenn du ihn mal auf eine bühne fährst un dir alles genau anschaust. auf jeden fall würd ich so net unnötig rumm fahren
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289015
.... das beste wird sein wenn du ihn mal auf eine bühne fährst un dir alles genau anschaust.....
Da steht das Dingen noch drauf ... und es sieht gut aus von den Lagern her. ;-) Neuwertig halt .....
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289022
schau mal ob die hinterachse nen knick hat oder gerissen ist weil mein nachbar hat sich die a schon mal verbogen gehabt. weis aber net wie sich das ausgewirkt hatte
(M40) Power
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289044
Das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr bei meinem E36.
Lösung war tatsächlich ein Gummilager an der Hinterachse. Den Defekt habe auch ich nicht mit dem Kuhfuss feststellen können, denn dafür war das Lager noch zu fest. Vor allem wenn der Wagen auf der Bühne ist und die Lager entlastet sind ist es noch schwerer festzustellen!
Beim E36 ist die Hinterachse zwar komplett anders aufgebaut, jedoch tippe ich stark dass auch bei dir der Fehler von hinten kommt!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289102
Hinterachse
Das vermute ich ja auch .... fahre morgen mal auf Rampen und rüttel dran rum. Das Mitlenken wurde auch immer schlimmer ... wenn ich mal auf das Pedal trete dann biege ich praktisch links oder rechts ab.
Das Gesamtauto habe ich jetzt erst einmal als stillgelegt erklärt und es steht rum. ;-)
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289108
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem iS.
So ab 100km/h fing das Auto an spontan seitliche Bewegungen zu machen. Also ohne Lenkbewegung mal nen halben Meter links oder rechts.
Um so schneller ich fuhr, um so größer wurde der seitliche Versatz.
Schuld waren die Toyo Proxes T1 auf der Hinterachse.
Getauscht mit den vorderen Reifen (anderer Hersteller) und abrupt war Ruhe.
Ob das jetzt wirklich an den Reifen lag, oder daran, dass bei den Toyos aufgrund des Profils irgendwelche Kräfte auftraten, die die Hinterachslager nicht mehr mitgemacht haben, weis ich nicht.
Mit der Kuhfuß-Methode war nichts festzustellen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289116
So ist es. Getestet habe ich bisher Toyo T1S auf 16", Dunlop Sp01 oder so (die laufen rund! Standard auf meinem Cab und Referenzfahrzeug) auf 15" und noch diverse andere 14 und 15 Zöller (die auch ok laufen auf dem Cab) ... ich kann es mir nicht erklären außer vielleicht, daß der Defekt auftritt wenn die Achsen belastet und nicht entlastet sind.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289122
Hmmm...
Radlager?
Alle Halter an der Hinterachse fest? Also da wo der Dreieckslenker angeschraubt ist...
Nicht, dass da im Laufe der Zeit ne Schweißnaht verrostet ist....
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289158
Das erinnert mich stark an die mitlenkende Hinterachse vom Hannes! Da waren die Bohrungen der Schrauben der hinteren Schräglenker ausgeschlagen. Damit hatter er Langlöcher und die Schräglenker haben halt mitgelenkt. Schau mal danach!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289162
Jo, an sowas oder Ähnliches dachte ich.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289206
ja ich würde auch auf die hinterachse tippen. hintere domlager kannste fast ausschliessen. eh die einwirkung auf die strassenlage haben klappern die sooo megalaut.
erst hab ich aufs difflager getippt. aber dann würde er nur immer nach einer seite wechziehn.
wie sehn denn die stabigummis und deren halter und die pendelstützen aus?
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289258
Also mit dem Stabi und den Pendelstützen kann das nichts zu tun haben. Wenn Hinterachse dann nur Tonnenlager, Hinterachsträger selber oder Schräglenker bzw. deren Lagerung.
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-289280
Des Rätsels Lösung lautet ....
.... fehlendes Öl im Tauchrohr der vorderen Federbeine (danke an den Vorbesitzer). :motz:
Eigentlich wollte ich nach nochmaliger Sichtung der Lager eine Telefonzelle eintreten aber es war keine da - also habe ich aus Wut vor das vordere linke Federbein getreten und es machte klack. :-o
Geschüttelt per Hand, ausgebaut, gewundert, Öl eingefüllt, eingebaut und gefahren - toll. :daumen: Morgen noch das rechte nachsehen und guten Gewissens fahren.
So ein Dämpfer ist ja schon ein langer Hebel wenn man sich das überlegt, minimales plötzlich auftretendes Spiel durch fehlendes Öl provoziert von jetzt auf gleich einen komplett anderen Sturz bei unebener Straße.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-290743
Kleine Ursache, Große Wirkung...
allerdings stellt sich für mich jetzt die Frage Welche Dämpfer eingebaut sind.
Hier gabs mal nen Fred über Dämpfereinbau, bei dem wohl einige der Meinung waren, dass Gasdruckdämpfer !nicht! mit Öl im Tauchrohr verbaut werden.
Bisher hab ich alle Dämpfer mit Öl verbaut, egal ob Gas oder Öldruck.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-290746
Vielleicht war es auch nur eine lieblose Verschraubung am Federbein aber im entlasteten Zustand war merklich Spiel links spürbar beim Schütteln (nicht rauf und runter, eher seitlich) und da drückt ne Feder drauf die ca 1/4 des Fahrzeuggewichtes trägt. Ich mache da auch immer Öl rein ... was soll denn da passieren - explodieren wird so ein Auto deswegen nicht.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-290748
Meiner Meinung nach gehört da immer Öl rein! Was im Dämpfer drin ist, ist total Brille, denn außen um den Dämpfer herum bleibt ein gewisses Spiel und darauf kommtz an.
Auf jeden Fall Glückwunsch und viel Spaß beim :drive:
:D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-290843
vieleicht auch mal selber fahren den fährt er auch dahin wo du willst
gruß chris
Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-291010
Was rennt durch den Wald und ist grün ... nen Rudel Gurken. :wall:
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/24769-auto-f%C3%A4hrt-da-hin-wo-ich-nicht-hin-will/#findComment-291045
