bin. dateien
DreierOhneDach
Hallo,habe mal ne Frage....kann mir mal bitte jemand erklären wie ich bin. Dateien in ne VCD oder ne SVCD umwandel??
Bitte so erlären das das auch Laien verstehen.
Danke
Leis ist Scheiß!!
Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!!
http://tinypic.com/14ti86
Also:
.Dateien sind CD-Imagedateien, sprich Kopien von Dateien.
Zu jeder .bin Datei gehört in der Regel auch eine gleichnamige .cue Datei. In diese .cue Datei sind praktisch die Informationen zu der .bin Datei hinterlegt.
Du brauchst ein Brennprogramm, das diese Imagedateien erkennt. Z. B. Nero, welches ich benutze. Im Programm gibt es den Befehl "Image brennen". Den klickst du an, suchst die .cue Datei. Diese klickst du an, und den Rest macht dein Brennprogramm automatisch.
Ich hoffe, das war verständlich genug 8-/
Gruß, Obelix
Bei manchen Menschen ist nicht nur die Karosserie ihres Autos hohlraumversiegelt ...
Wolfgang J. Reus
(*1959), deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker
Danke erstmal,naja mal im Klartext zu meinem Fall....habe bei Emule nen Fill runter geladen.Dort kann man bin oder cue Dateien runterladen.Habe mal gehört zu haben das man die Bin Dateien nehmen soll.
Naja habe eben mal geschaut,kann aber keine cue Datei finden....da bin ich mir ziemlich sicher.
Gibts da ne möglichkeit das umzupacken?
Danke
Leis ist Scheiß!!
die .cue datei ist nicht zwingend nötig, erleichtert es aber....
du kannst es auch anders machen.
gehst in nero -> datei -> cd-image brennen
dann klickst du bei dateityp auf alle Dateien (*.*) und suchst die bin datei...
doppelklick drauf und es öffnet sich ein fenster einstellungen für fremd image dateien oder so....
da klickst du einfach auf rohdaten und dann auf ok....
voila die bin datei sollte auf cd erscheinen....
um das ganze aber auch erstmal zu testen was in der .bin drin ist ohne eine cd möglicherweise zu verschwenden, solltest du dir das mal hier anschauen: Daemon Tools
vlt auf der ersten blick etwas kompliziert, aber wenn du es einmal raus hast, ein sehr sehr geniales programm.
es erstellt 1-4 virtuelle cd laufwerke(je nach dem was du brauchst)
dann kannst du dieses virtuelle laufwerk mit einer .bin datei füttern und schon hast du die .bin datei als "cd". dann siehst du was drauf ist und kannst die .bin datei so nutzen als hättest du sie bereits schon gebrannt!
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
Was auch geil ist ist Alcohol 120%, das isn Brennproggi für annähernd alle Imageformate, ausserdem kannste auch direkt Images als virtuelles Laufwerk mounten.
Original geschrieben von Zenges325
oder du nimmst den Isobuster findest du auch auf emule !!!
Der wandelt Dir auch alle Dateien um so das Sie gebrauchbar auf dem Rechner sind
Den Isobuster find ich persönlich auch am Besten
Support81
Na vielen Dank erstmal.Habt euch sehr verständlich ausgedrückt.Der Isobuster hat wunderbar funktioniert und ist sehr zu empfehlen.Es stellte sich nur heraus das er in meinem Fall unnötig ist.
Habe mir ein Virtuelles Laufwerk eingerichtet und brenne das jetzt mit Nero.Geht super und man brauch kein Zusätzliches Programm.
Dennoch,Vielen Dank
Leis ist Scheiß!!
