FRE30D Geschrieben: 21. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 Hallo zusammen, seit kurzem macht meine Lenkung starke Geräusche! Hauptsächlich wenn ich beim Ausparken im Stand kurbeln muß. Kann soetwas von der Servopumpe kommen? Hydrauliköl ist noch ausreichend im Behälter vorhanden. Kann mir jemand aus Erfahrung einen Tip geben? Viele Grüße Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 21. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 beschreib mal das geräusch, matallisch, sirrend, schreiend während dem kurbeln im stand ist die belastung am höchsten, kommt meistens von der pumpe, wenn genau öl drin wird sie wahrscheinlich bald hin.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 21. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2007 Da ist wohl die Pumpe im Eimer. Einfach ne neue gebrauchte vom Schrott oder E-bay. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FRE30D Geschrieben: 22. Mai 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2007 beschreib mal das geräusch, matallisch, sirrend, schreiend während dem kurbeln im stand ist die belastung am höchsten, kommt meistens von der pumpe, wenn genau öl drin wird sie wahrscheinlich bald hin.... Hallo, das Geräusch ist eher schreiend. Es tritt auch auf, wenn die Lenkung am Anschlag ist!Falls es die Servopumpe sein sollte, gibt es bei den einzelnen Motorvarianten 320,318... unterschiede in der Pumpe?Und gibt es beim Austausch gegen eine andere gebrauchte Pumpe spezielle Dinge zu beachten? Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2007 ist da wirklich noch genügend Öl drinnen?Im Trockenlauf oder sehr wenig Öl gibt sie das gleiche Geräusch von sich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 22. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2007 Da gibt es schon unterschiedliche Pumpen. Du solltest dir also auf jeden Fall eine von einem 318er besorgen. Beim Austausch gibt es eigentlich nichts besonderes zu beachten. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 22. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2007 muss aber nicht umbedingt die pumpe sein. meine lenkung hatte spiel, also hab ich das lenkgetriebe gewechselt. Spiel ist jetzt besser, aber seit dem macht die pumpe geräusche... ist zwar die pumpe die die geräuscht macht aber ursache muss wohl das lenkgetriebe sein Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FRE30D Geschrieben: 29. Mai 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2007 Hallo zusammen,erst mal Danke für die Tips.Ich denke ich habe mein Problem gelöst: Der Keilriemen der Servopumpe war zu locker!!! Nachdem ich ihn gespannt hatte, gehörte das Quietschen unter Last der Vergangenheit an. Ich denke ich werde demnächst mal beide Keilriemen erneuern. Viele Grüße, Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
