Wie gehe ich hier ab Besten vor ? (ungüstige Roststelle) ?
Es schein als ob sich dort lange Wasser gesammelt hat mit diesm Dreck da vom Baumzeugs und Tannennadeln.
http://www.bildercache.de/thumbnail/20070520-220055-10.jpg
Wie gehe ich dort am Besten vor ? Hat jemand ein paar Tips für mich da es ja eine sehr ungüste Stelle ist ?
Reicht die Vorgehensweise ?
1. Schleifen mit Dremel
2. Reinigen und Fortan Rostumwandler
3. spachteln
4. Grundieren und überlackieren
Das ist die schlimmste Stelle Rost an meinen E30 :-(
Grüße
sabo79 :-)
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/
erstmal nen Schraubendreher nehmen, kräftig reinstochern um zu sehen wie weit es geht!
Wenn es auch nur einen Milimeter unter die Dichtmasse geht, Kotflügel runter (Sache von 5min), Dichtmasse wegkratzen, weiterstochern. Alles was angerostet ist in möglichst geraden Schnitten raustrennen (egal ob Flex, Stichsäge, Dremel oder sonstwas). Dann die Kanten mit nem guten Lack mehrmals einpinseln Ob und wie du das Loch dann zumachst ist eigentlich egal. Drunter ist nur der Wasserkasten für die Lüftung und den Scheibenwischer. Könnte eigentlich höchstens Windgeräusche machen. Dafür kann es nicht weiterrosten, solange du kein GFK drüberpatscht.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287175
Spachteln kann man nur, wenn was da is, wo man drauf spachteln kann. Das seh ich hier nicht so. Anständig gemacht heißt:
Kotflügel runter, Lüftungsgitter raus. Großzügig mechanisch entrosten, z.B. Fächerschleifscheibe auf Flex (zur Not auch Bohrmaschine). Durchrosteten Bereich bis ins gesunde Blech ausschneiden. Reparaturblech anfertigen oder aus Schlachtauto besorgen. Mit Überlappung zuschneiden und provisorisch anheften oder mit Blechschrauben/Spannzangen fixieren. Dann mit Feinsäge oder Dremel mit dünner Trennscheibe beide Bleche durchtrennen. Abgetrennte Ränder entfernen und Teile stumpf Punkt für Punkt anschweißen, zwischendurch abkühlen lassen. Von außen verschleifen, innen grundieren/lackieren. Außen verzinnen/spachteln, dann grundieren und lackieren. Anschließend Hohlraum versiegeln, Teile wieder anbauen und Flaschbier aufmachen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287176
Das Risiko hinnehmend, mich unbeliebt zu machen, schlage ich vor - so es sich "nur" um einen Gebrauchtwagen (und kein Erbstück, o.ä.) handelt - den Kotflügel abzuschrauben und das Loch mit Sauerkraut oder Matten zu flicken. Man muß sich ja immer die Frage stellen, ob es DAS Auto fürs Leben ist, oder man evtl. in absehbarer Zeit "aufrüstet".
Schneti
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287195
Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Da ich aber vom Fach bin, gebe ich Tips, wie man's richtig macht!
@sabo: Die Farbe Deines Autos hat übrigens nichts mit einem in Buchloe angesiedelten Hersteller anspruchsvoller und edler Automobile zu tun, sondern mit der Ähnlichkeit der Farbe zu Wasser in einem in höheren (alpinen) Regionen häufiger anzutreffenden Aggregatzustand! Daher heißt sie auch alpinweiß! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287213
Das hast Du schön erklärt. :kiss:
Aber mal im Ernst, diese Durchrostung ist meines Erachtens nach TÜV relevant, Spachteln, mit welchen Gemüsematten auch immer, ist da nicht gestattet. Wo ich so wie so den Sinn des zuspachtelns nie so recht begreife, die Karosse hat ein Problem und ich klebe nur ein Pflaster drauf???
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287291
Seh ich auch so! Aber selbst, wenn's nicht TÜV-relevant wäre, würd ich's anständig machen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287317
klar!!!! geht bei meinem sohn auch! wenn er mitm fahrrad gestürzt is kleb ich nen plaster drauf und nen paar tage später ist das "problem" behoben.
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287340
mhm aus GFK und polyesterharz? blättert das nicht recht schnell wieder ab und riecht etwas unangenehm am Mittagstisch?
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287359
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287365
Also da is sicherlich ne menge Loch richtung A-Säule, normal ist das ein Todesurteil.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287441
beir mir war das so 2-3 cm höher.da ham wir den schmoder rausgeschnitten, von hinten nen blech reingesetzt, das hoch gezupft dann verzinnt. grundiert und lackiert hab ich aus der dose ist aber wenn man sich nicht direkt vors auto kniet nicht zu sehen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287459
Ja, mein ich auch. Ich würde da vor allem gründlich reparieren, damit es hält.... Sehen wird man von der Ecke eher selten was....
https://e30-talk.com/topic/24629-wie-gehe-ich-hier-ab-besten-vor-ung%C3%BCstige-roststelle/#findComment-287478
